Cede page Dos & XP
HI Masters Проблема заключается в следующем... Есть DOSовская программка которая использует Code page 866 и следовательно всю инфу под ХР выдает в абра-кабабре.... Можно это победить??? ... |
| 30.01.2003, 06:34:09 |
Cede page Dos & XP
Ну это не лечится, если программа не знает про кодировки вообще... P.S. Естественно надо что-б должным образом были установлены "Региональные настройки"... ... |
| 30.01.2003, 14:34:43 |
Cede page Dos & XP
HI mahoune под ХР есть что нибудь типа эмуляции MSDOS?? Или может можно "на лету" кодовую страницу менять, как IP адрес???... Жалко сносить систему только из-за этой тупой проги.... ... |
| 30.01.2003, 20:05:31 |
Cede page Dos & XP
В DOS-приложениях не переключается раскладка клавиатуры на русскую, хотя русские буквы отображаются нормально. Для решения необходимо в реестре по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". Кроме этого, в файле "autoexec.nt", расположенном в Windows\system32, надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru". После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). Данный метод нормально работает в том случае, если Language settings for the system (апплет Regional Options) в качестве Default стоит Cyrilic. Если Вас не устраивают возможности предоставляемые системой, можете поставить внешний русификатор, например, проверенный временем RKM v.3.0. Удобнее всего прописать его в файле autoexec.nt (аналогично kb16). Можно взять здесь: http://www.chem.univ.kiev.ua/~adsh/win2k/soft/rkm.php. Это цитата из WinXP FAQ v.3.05 ... |
| 31.01.2003, 07:23:56 |
Cede page Dos & XP
Axr Thank you very match!!! буду разбираться.... ... |
| 31.01.2003, 21:44:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517581]: |
54ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 351ms |
