в win2000 в окне эмуляции доса нет русских букв +
как сделать что бы были? ... |
| 20.01.2003, 06:51:47 |
Смотри региональные настройки и шрифты ... |
| 20.01.2003, 07:03:28 |
Установить локализованную версию Win2000 ИЛИ в сеансе DOS загрузить драйвер поддержки русских букв. Я использую SD.exe SA. ... |
| 20.01.2003, 07:44:03 |
Открой ключ реестра: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes Измените значение строковой переменной 00000409 с "us" на "ru" В файле С:\WINNT\System32\autoexec.nt пpописываете следующую стpоку: lh %SystemRoot%\System32\kb16 ru. После перезагрузки системы переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). 2) поставь внешний руссификатор, например, проверенный временем RKM v.3.0. Удобнее всего прописать его в файле autoexec.nt (аналогично kb16). Можно взять здесь: http://www.chem.univ.kiev.ua/~adsh/win2k/soft/rkm.zip ... |
| 20.01.2003, 09:45:22 |
Ну что за "кривые" решения! Поставь все настройки правильно, на русский язык! Не забудь про ControlPanel\RegionalOptions\General\SetDefault=Russian После этого переключение раскладки в Windows ведет переключение раскладки и в ДОС приложениях! ... |
| 20.01.2003, 11:00:15 |
спасибо буду бороться 2 mahoune )))))))))))))))))) сорри не неточно спросил везде кроме окна эмуляции дос есть русские буквы ... |
| 21.01.2003, 00:05:04 |
В %windir%\autoexec.nt надо добавить загрузку keyrus.exe и перегрузить виндовс. (Аналогия с вин98) Все:-) ... |
| 22.01.2003, 13:12:46 |
Я никак не могу понять почему у вас не работает с нормальными настройками??? Я понимаю NT? там шрифты могли не стоять, прочяя фигня! В 2000 же все пучком!!! ... |
| 22.01.2003, 13:54:07 |
to mahoune речь идет о кириллизации задачах, которые стартуют ntvdm, а не сmd. А в сmd, действительно, все зависит от региональных установок ... |
| 22.01.2003, 14:41:29 |
черт его знает отчего не переключается я такую проблему видел один раз с nt точнее когда я устанавливал nt - кирилизация эмуляции доса всегда выполнялась замечательно. я стараюсь делать одно и тоже. пришел на работу новый студент - и добился таких же результатов как у меня сейчас на 2000. то есть дос (и что самое печальное фар тоже не кирилизуется) не кирилизовывался у него. как он победил не смотрел, о чем сейчас жалею. еще раз перечитал Axr-а - все в регистере как он сказал. при попытке руками выполнить kb16 ru получаю ответ хрен там - уже ничего не отвечает. только что ругалось. не повторяемые результаты :((( ... |
| 01.02.2003, 11:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517578]: |
65ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 390ms |
