DATE
Привет! Команда DATE /T показывает текущую дату в формате, который указан в Regional settings. есть батник (запускается по ночам и выполняет бекап базы), в котором определяется дата и анализируется. Необходимо, что бы дата была в формате DD.MM.YYYY. Если формат даты другой, то: - каким образом можно отобразить ее в формате DD.MM.YYYY? или, если ето невозможно, то - каким образом из командой строки можно изменить формат даты? Спасибо ... |
| 21.02.2003, 13:10:19 |
DATE
Напиши консольную програмку, которая будет в stdout выводить дату в нужном тебе виде. Делов на полчасика от силы. ... |
| 21.02.2003, 13:36:13 |
DATE
FormatDateTime('DD.MM.YYYY', Date) ... |
| 21.02.2003, 13:47:30 |
DATE
в крайнем случае так конечно можно сделать. меня интересует можно ли выполнить это при помощи стандартных средств. Один из вариантов такой: формат даты хранится HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sShortDate. В начале батника експортировать значение етого ключа в файл. Поменять значение ключа на DD.MM.YYYY. Выполнить батник и из файла импортировать в регистр старое значение. Но каким образом из командной строки можно експортировать из регистра в файл значение ключа? ... |
| 21.02.2003, 13:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517549]: |
37ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 333ms |
