Передача больших файлов по сети Microsoft
Такой трабл, народ. Вин2000 Сервер. Надо по обычной сети Microsoft с него перекидывать большие файлы. ну, мегов 200-300, и гиг бывает...(бэкапы базы). А он при копировании долго копирует, а потом пишет ошибку - "Сетевое имя недоступно". Куда посмотреть то? Может тайм-аут где-нибудь в реестре поправить? Я что-то не нашел ниче похожего... подскажите! ... |
| 04.03.2003, 11:15:19 |
А какие установлены протоколы? ... |
| 04.03.2003, 11:33:59 |
А полно TCP/IP, NetBEUI, NWLink NetBIOS, NWLink IPX/SPX. Стоит конечно Клиент для сетей и служба доступа к файлам и принтерам... ... |
| 04.03.2003, 11:56:00 |
Установи принудительно скорость передачи в свойствах контроллера, равной скорости поддерживаемой твоим хабом (100 или 10 полудуплекс) или свитчем (100 или 10 полный дуплекс). ... |
| 04.03.2003, 13:41:56 |
2 irunner Вот full-duplex ставить никому бы не советовал - был печальный опыт жуткого торможения в одноранговой сетке, в которой было несколько десятков компов. Если сеть не загружена - то все хорошо, работает, Интернет показывает. Стоило только кому-то с одного компа начать качать на другой что-то большое (фильм 600MB) - все, 3.14..ц, умерло, можно только смотреть как кто-то чего-то куда-то заливает. После длительного геморроя с поиском причин методом научного тыка (включающего преконфигурирование всех протоколов и в конце-концов заменой сетевой карты) выяснилось, что всего-навсего надо было отключить режим "full-duplex". PS. Для перекачки больших файлов лучше пользоваться программами, поддерживающими подкачку. Если мне память не изменяет, такая фигня для локальной называлась LongCopy. Если порыться - наверняка еще можно найти. ... |
| 04.03.2003, 14:16:18 |
Да, кстати. Если сетка большая, не сильно быстрая, и криво построенная и сконфигрурированная, а протоколов стоит много, можно поиметь проблемы типа "broabcast storm" и т.п. Могу посоветовать не ставить лишнего, если не надо и снести явно ненужное. Обычно TCP/IP хватает для всего. ... |
| 04.03.2003, 14:19:53 |
Ц. Коту Да действительно при плохих коммутаторах наблюдается снижение производительности при режиме дуплекса. Но неоднократно встречал похожие проблемы при автоматическом режиме сетевого адаптера. Все равно лучше ставить скорость принудительно, пусть и полудуплекс. ... |
| 04.03.2003, 14:38:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517531]: |
40ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 388ms |
