Помогите. Win2000 не загружается
При загрузке не доходя до пароля вылетает синий экран с ошибкой на файл \SystemRoot\System32\Config\Software после чего память считывается на диск. Как можно восстановить этот файл? Может где тл есть его копия? ... |
| 24.03.2003, 10:15:14 |
Ещё добавлю, что этот файл не копируется и при этом выдает сообщение ошибка CRC ... |
| 24.03.2003, 11:44:23 |
Это файл реестра. Короче, кранты. Даже если установить из архива, все равно будет неактуально. Поэтому, переустанавливай систему. А копия может быть в папке \SystemRoot\repair Но для замены придется либо загрузиться в консоль восстановления или с дискетки но с утилитой чтения-записи NTFS. ... |
| 24.03.2003, 12:04:33 |
Подставил вместо нерабочего файла новый. Система загрузилась, но естественно как только что установленная (программы не работают и т.д.). Но что же это за ошибка и как переписать или исправить этот файл: Заголовок окна: Ошибка копирования файла или папки Содержание: Не удается скопировать software2. Ошибка в данных (CRC). software2 - переименованный файл software. Все остальные файлы копируются. Запустил полную проверку диска - не помогло. Что ещё можно сделать? Правда за это время мог бы уже переустановить все програмное обеспечение, но хочется разобраться. Неужели система такая мелкая ошибка может принести такой вред? ... |
| 24.03.2003, 12:43:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517500]: |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 278ms |
