Помогите..
Помогите, пожалуйста. Проблема такая: Под одной учетной записью Windows очень медленно загружаются страницы в IE. Под другой - все нормально. На всех компьютерах сети. Учетки обладают правами администратора домена и входят, в одни и те же группы безопасности, находятся в одном контейнере AD. Создаю новые учетные записи - та же проблема. А все старые работают нормально. Windows 2000 Server sp3. Клиенты - Win2000 Prof и server. Доступ в Интернет идет через прокси сервер на Linux 7.2. ... |
| 25.03.2003, 12:19:07 |
Помогите..
Тормоза такого рода: как будто браузер с маразмом. То сразу загрузит, то пять минут загружает. И делает это кусками, как будто пыжится изо всех сил и вспоминает по буквам слова.. В Perfomance Monitor процесс браузера производит IO-операции не постоянно а всплесками. При создании новых учеток, проблема есть и у них. Только что попробовал скопировать профиль работающей учетки в профиль новой учетки. Проблема для нее исчезла. На каждой из машин Default profile свой. Однако новая учетка не работает нормально ни на одной из них. Кроме той, на которой я создал для нее профиль из профиля работающей учетной записи. В чем же проблема? ... |
| 25.03.2003, 13:07:26 |
Помогите..
проблема скорее всего в настройках сети, а не AD. проверь настройки DNS прежде всего, шлюз и т.п. а так же если прокси не прозрачный, в браузере надо указать адрес и порт прокси сервера (который на RH 7.2). а еще на DC наверняка поднят DNS... ... |
| 25.03.2003, 13:21:44 |
Помогите..
Искренне благодарю за ответ, но у меня уже есть некоторый опыт и таких грубых ошибок уже два года как не делаю. Одни учетки работают с машины работают нормально, другие нет, при замене профиля проблема исчезает, поэтому предполагаю, что проблема в пользовательском разделе реестра. Какие еще есть предположения? ... |
| 25.03.2003, 13:29:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517493]: |
33ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 298ms |
