Проблеммы с входом в домен Active Directory
Развернул домен - Active Directory, DNS, статические IP адреса , WINS для старых машин, всё вроде бы работает... Но при определённых обстоятельствах, на некоторых машинах, а на одной с WinXP, с завидным постоянством, не удается войти в домен из сетевого окружения. В WinXP сообщает что сетевой ресурс недоступен, в Win2k - "недопустимая операция для активного сетевого соединения". Причём напрямую к машинам соединяеться можно без проблем. В какой-то момент всё приходит в норму, на какое-то время. И "определённые обстоятельства", и наблюдения, и сообщения, наводят на мысль, что существует запрет на подключение к серверу с одной машины с разными учётными записями. Такое может быть? Где это управляется? Может что-нибудь с лицензиями? Всё перерыл уже, ничего не помогает. Хотя может и не там рыл.. Сервер Win2k SP3, он ещё и SQL Server. ... |
| 06.02.2003, 12:44:43 |
я, собственно, не ответить, а добавить (немножко не по теме?). У меня W2000SR, SP3, active directory, со всех станций сервер всегда - в идеальном виде, а некоторые станции (W98) периодически становятся недоступны, потом также самопроизвольно включаются. Пишет (при обращении к принтерам на этих станциях) что нет прав доступа (даже сисадмину), но не открывает ничего (т.е. не только принтер). Кстати, запрета с одной станции под разными именами не наблюдается, под одним и тем же именем может вдруг отпасть и вновь нормализоваться. ... |
| 08.02.2003, 14:50:27 |
Не уверен, но посмотрите в сетевых настройках, доступ к папкам и принтерам на станциях должны стоять флажки. Если стоят, то на серваке неправельно настроен DNS, точно сказать не могу. сорри. ... |
| 09.04.2003, 14:02:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517457]: |
36ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
