Что нужно докупить для сетки?
Господа. Все по порядку. Была сеть на витой паре - все компы в одном конце здания. И лишь на один - черт знает куда шел коаксиал. Так вот туда - надо добавить еще один комп. Кто шарит - подскажите, какие варианты есть. Спасибо. ... |
| 08.04.2003, 11:49:15 |
Ну так и добавьте сегмент коаксиала, в чем проблема? Или я чего-то не понял... ... |
| 08.04.2003, 12:48:14 |
Для коаксиала нет инструментов. Можно ли как то этот коаксиал в хаб, а от туда витые на два компа? ... |
| 08.04.2003, 13:44:42 |
Можно. Есть хабы, например, на 8 витых пар и 1 коаксиал. ... |
| 08.04.2003, 13:48:43 |
Ага есть такой. Попробовал - связь с хабом вроде есть(горят светодиоды), а с другими компами - нет. Что я мог не так настроить? ... |
| 08.04.2003, 14:46:06 |
А ты проверь... Те два компа друг друга видят?! Может ты один из них воткнул в гнездо X (перевернутое)... ... |
| 08.04.2003, 15:13:53 |
И терминатор на коаксиале проверь ... |
| 08.04.2003, 15:22:10 |
Кинь вместо коаксиала - витую. И дело с концом. ... |
| 08.04.2003, 15:54:49 |
Кинь вместо коаксиала - витую. И дело с концом. Не забывая про ограничение в 100м для одного сегмента. Для тонкого кокаксиала максимальная длина ~300м. (Цифры по памяти, могу чего переврать. Кому очень актуально - копните глубже) :о) ... |
| 09.04.2003, 12:18:58 |
Для коаксиала "Толстый Ethernet" длина кабеля не более 500м, а для "Тонкий Ethernet" длина не более 185м. Если у тебя хаб с гнездом "Uplink" сделан для коаксиала, поставь на другой конец коаксиала хаб, а к нему уже непосредственно подключай компьютеры по мере надобности. Скорость между этими двумя хабами, к сожалению, будет не более 10Мбит/с. Если хочется 100Мбит/с, а расстояние до удаленного компьютера менее 100 метров, меняй хабы на свичи с гнездом "Uplink" под витую пару, а сам коаксиал на витую пару. Производительность значительно возрастёт (сетевые карты должны быть на 100Мбит), а коллизий будет намного меньше. Удачи! ... |
| 15.04.2003, 03:58:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517443]: |
62ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 391ms |
