Вопрос DHCP
Есть машина на ней стоит прокси сервер, Ставлю DHCP сервер, Выделяю область от 192.168.0.1 до 192.168.0.50, Резервирую один IP (например 192.168.0.17) под определённый MAC-адрес, Всё работает, Но если кто-то другой на своём компе указывает этот IP (192.168.0.17) явным образом, то он нармально входит в сеть и работает с ней (а самое обидное с сервером), а комп для которого он прописан получает другой адрес. ВОПРОС: Как запретить всем компам кроме одного использовать этот адрес, например если кто-то другой ввёл этот адрес вручную, чтобы сервер не довал ему доступ к себе??? ЗЫ Я бы мог тогда раздавать всем зарезервированные адреса по MAC адресам, а потом раздавать и-нет по IP-адресам, и не пришлось бы прописывать имена и пороли. ... |
| 18.04.2003, 15:27:54 |
Вопрос DHCP
на шлюзе в инет сделай статическую arp таблицу, правда внутри сети все равно люди смогут назначать себе IP какой захотят руками но за шлюз не выйдут по любому, и с сервером твоим если он и будет шлюзом работать не смогут. ... |
| 18.04.2003, 16:02:05 |
Вопрос DHCP
Дык у меня нет шлюза, у меня просто стоит Win2K serv, и прокси сервер WinGate 5.0. У меня даже доменов нет. ... |
| 18.04.2003, 16:08:51 |
Вопрос DHCP
я подразумевал что шлюз это та машина через которую народ будет в интернет ходить (ты же сам написал). ... |
| 21.04.2003, 09:29:09 |
Вопрос DHCP
Я думаю, самый-самый способ по рукам бить как только IP адрес перепрыгивает с одного MAC на другой! Ну и конечно настроить все как предлагает cyc10ne. ... |
| 21.04.2003, 11:30:56 |
Вопрос DHCP
по рукам однозначно! :) есть еще вариант каждую машину подключать на свитч который умеет в случае изменения мак-адреса слать трапы по SNMP либо shutdown на порту делать. правда это для некоторых дорогое удовольствие выходит. ... |
| 21.04.2003, 14:37:02 |
Вопрос DHCP
Я имел в виду, что один чел может на своём компе писать IP адреса других людей и соответстенно пользоваться ихним интернетом. А в WinGate прописывается пользователь и пароль, при желании можно к пользователю пришить IP, а вот MAC нельзя ... |
| 21.04.2003, 15:21:59 |
Вопрос DHCP
Одним словом CISCO Systems нам поможет! ... |
| 21.04.2003, 15:22:37 |
Вопрос DHCP
> имел в виду, что один чел может на своём компе писать IP адреса других >людей и соответстенно пользоваться ихним интернетом. >А в WinGate прописывается пользователь и пароль, при желании можно к >пользователю пришить IP, а вот MAC нельзя правильно, я ж тебе и сказал если статическую arp table сделать то за этим будет следить не WinGate а ядро ОС. люди которые подставят себе IP через машину с WinGate не пройдут. вот интересно что ты будешь делать если какой-нибудь хитрец пропишет и IP и MAC своего соседа на сетевую карточку? :) думаю PPPoE в этом случае более менее поможет. ... |
| 21.04.2003, 15:41:10 |
Вопрос DHCP
Расскажи поподробнее про этот arp table и где его взяь. ... |
| 21.04.2003, 15:51:12 |
Вопрос DHCP
в arp /? все написано твоя задача завести соответствия ip адресов mac адресам например arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 -s - static думаю после перезагрузки машины эта таблица умрет поэтому надо как-то делать чтобы при загрузке все команды arp выполнялись автоматом (как это в виндоффс делать я не знаю) ... |
| 21.04.2003, 15:55:53 |
Вопрос DHCP
Пробывал. Пришил IP(192.168.0.16) к MAC, а всё равно если на другом компе ввожу этот IP и спокойно лазяю по I-net и по серверу. ... |
| 21.04.2003, 17:39:16 |
Вопрос DHCP
А по поводу загрузки можно наверное создать bat-файл и поставить его в автозагрузку. ... |
| 21.04.2003, 17:43:46 |
Вопрос DHCP
Есть такой прикол: если засылать арп-пакет-ответ без запроса, то почти любая ос это проглотит (на саляре такое кажется только не проходит). Если слать с определенной периодичностью, то связка мак-ип будет постоянно в кэше. Циско кстати тож такое проглатывает ) (ессно с условием, что нет фильтрации на арп-пакеты). Можно попробовать вывести нужный ип из диапазона раздаваемых и настроить политику так, что бы не могли проставлять статические ипы. ... |
| 22.04.2003, 08:38:13 |
Вопрос DHCP
>Пробывал. >Пришил IP(192.168.0.16) к MAC, а всё равно если на другом компе ввожу >этот IP и спокойно лазяю по I-net и по серверу. странно, ну.. не знаю как там в винде, у меня на OpenBSD телега такое не хавает, тогда действительно политику сделать так чтобы юзеры не могли IP менять. ... |
| 22.04.2003, 10:06:53 |
Вопрос DHCP
А как сделать так что-бы юзеры не могли нанять IP??? ... |
| 23.04.2003, 10:22:57 |
Вопрос DHCP
Через registry или Policy. Но в Win9х это всеравно не сильная защита! ... |
| 23.04.2003, 12:31:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517430]: |
50ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 342ms |
