Win2k - shutdown?
Платформа - WinNT/2k. Известно, в Win2k есть папка Startup, в которой можно разместить например командный файл на выполнение при заргузке ОС. Есть ли какой-либо аналог папки, позволяющий запустить определенный файл при завершении работы ОС? заранее благодарен за ответ. ... |
| 30.04.2003, 13:14:04 |
Win2k - shutdown?
Я за свою жизнь ниразу не слышал! А роботаю уже долго. Хотя по логике может и должно быть... P.S. А вдруг ты прям так шнурок выдернул или просто компьютер погасил - мблером... Подумай... ... |
| 30.04.2003, 15:02:05 |
Win2k - shutdown?
А мне кажется, не должно быть. Что значит - при завершении работы ОС? Запустить задачу, а ОС её потом снимать должна? Через сколько? И есть ли это хорошо - постоянное принудительное завершение приложений? ... |
| 30.04.2003, 15:35:53 |
Win2k - shutdown?
При завершении всем приложениям посылается сигнал о завершении работы. Хотя, если сделать прогу, которая отловит его, не будет реагировать пару секунд на данный сигнал и произведет запуск другого приложения, то ... должно получиться. Только после этого прога должна все-таки отключиться, иначе заметят... ... |
| 30.04.2003, 15:39:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517411]: |
59ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 367ms |
