Linux и Window(s) не могут поделить 2HDD
У меня такая проблема. Так как для ее решения могут потребоваться люди с разных фронтов (за Линукс, и за Мастдай) - я решил поместить этот же вопрос в форумах по Windows и Linux. Теперь к сути проблемы. На компе есть HDD1 40Gb and HDD2 10Gb. Второй был разбит на две равные части. На HDD1 стоял Windows 2000, на первом разделе HDD2 - WIN XP (ставил после w2k). При загрузке - обычный черный экран с выбором системы. Решил поставить на второй раздел HDD2 Mandrake Linux. Поставил - теперь при старте есть синее окошко и выбор Linux, NT1, NT2 - при выборе NT2 - комп виснит, при выборе NT1 - привычное черное окошко с W2k vs XP - типа все нормально и на Линуксе можно побаловаться (до этого Линукс в глаза не видел !) Теперь проблема - хочу убрать один из жестких дисков и поставить временно третий - HDD3 (на нем DOS 6 ) и загрузить Winduzu - но ничего не получается. Так как HDD1 и HDD2 как говорят - не системный (надпись типа Lilo key summ ...). В общем не знаю что делать. Вопрос - можно ли как-то к примеру заставить грузиться Windows 2000 с HDD1 независимо от Linux- загрузчика с HDD2 ? Или безопасно снести Линукс ? Главная моя цель - получить доступ к информации с 3 диска. Спасибо за помощь (честно говоря, я в тонкостях загрузки не профи - так надеюсь на Вас !) ... |
| 30.04.2003, 16:47:56 |
> Вопрос - можно ли как-то к примеру заставить грузиться > Windows 2000 с HDD1 независимо от Linux- загрузчика с HDD2 ? > Или безопасно снести Линукс ? У принципе можно. Просто в корне диска есть файлик (наскока помню) boot.ini, в котором прописаны параметры загрузки. Так вот, редактируешь как надо этот файл на HDD1, потом вытаскиваешь HDD2, а HDD1 выставляешь 'мастера' и изменяешь, чуточку, настройки биоса. Все. Должно пахать :). Тут, как такового решения я тебе не могу дать, так как это надо видеть :) (форточник здорово постарался, когда проектировал винту)..... ... |
| 02.05.2003, 02:51:20 |
Спасибо, все разрешилось хорошо. HDD2 был весьма корректно вылечен от Linux при помощи Partition Magic 8. (снес оба раздела Линукс, потом первый раздел увеличил до максимума) Правда пока XP с него не грузится... (ничего, загрузится если вдруг меня заломает поставить Win2003 ) но данные то сохранились. А HDD1 был приведен в рабочее состояние "мягким" форматированием и переустановкой W2k (давно мечтал !) ... |
| 03.05.2003, 16:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517406]: |
46ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 321ms |
