Сетевая карта
... мигает как ошизевшая, пинга - нет, но с кабелем все в порядке. С другими картами на этом компе - то же самое. Что это может быть? Или, лучше, поделитесь, алгоритмом - что делать, при отпадении сетки! Спасибо. ... |
| 13.05.2003, 21:52:01 |
Сетевая карта
А какая система стоит? ... |
| 13.05.2003, 22:51:00 |
Сетевая карта
windows 98 p.s. глючит на всех трех PCI слотах ... |
| 14.05.2003, 11:30:21 |
Сетевая карта
А на хабе индикатор загарается? Может хаб 10-мегабитный, а сетевая 10/100. Бывает, что приходится переключать сетевую вручную на 10 мегабит. Свойства сетевой платы -> Дополнительно... Дальше не помню, посмотри. Попробуй включить 10 Мегабит, полудуплекс. ... |
| 14.05.2003, 14:38:45 |
Сетевая карта
SQL-сервер или MSDE стоит? ... |
| 14.05.2003, 16:38:25 |
Сетевая карта
>Свойства сетевой платы -> Дополнительно... >Дальше не помню, посмотри. >Попробуй включить 10 Мегабит, полудуплекс. В 98 не нашел... >SQL-сервер или MSDE стоит? нет ... |
| 14.05.2003, 17:13:53 |
Сетевая карта
>поделитесь, алгоритмом - что делать, при отпадении сетки! 1. Проверяем, что карточка работает. Для этого нужен второй компутер с такой же карточкой - обычно он есть. 1.1 Подготавливаем кроссоверный кабель, чтобы соединить два компьютера напрямую, без хаба. 1.2 Соединяем эти компутеры (один - хороший, второй - проблемный) 1.3 Загружаемся с дискеты на обоих машинах 1.4 Стартуем программку сетеовой платы с дискеты, что шла с платой 1.5 Выполняем тесты на проблемной машине, и затем на обоих - тест на обмен. 1.6 Теперь подключаем обе машины "штатно" и опять прогоняем тест на обмен В этом месте мы уверены, что аппаратура работает. 2. Проверяем установки в Виндах 2.1 Скачиваем новые драйвера мамы и платы. Устанавливаем драйверы мамы 2.2 Сносим на фиг все установленные протоколы 2.3 Сносим установленную сетевую карту 2.4 Проверяем в диспетчере устройств, что плата снеслась - в обоих видах! - и "по категориям" и "по подключению" - бывает, что остаётся 2.5 Перезагружаем машины - должна плата обнаружиться. Ставим драйвера 2.6 Внимательно ставим протокол TCP 2.7 ping 2.8 Доустанавливаем протоколы Всё. Нужно внимательно отнестись к каждому этапу (например, нет драйвера к плате - м.б. и не поставить. Мне, например, не удалось поставить старую плату DEC в Вин2000 - драйверов нет). Трудность на каждом из этапов - признак какой-то неисправности. Удачи! ... |
| 14.05.2003, 17:42:48 |
Сетевая карта
Короче, именно этот хаб не хавал новые компы, кот подключались к нему. Просто передернул питание на хабе. ... |
| 14.05.2003, 19:43:31 |
Сетевая карта
Так может это у тебя не хаб а свитч интеллектуальный? ... |
| 15.05.2003, 11:12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517369]: |
44ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 319ms |
