Диск убивает Windows 2000/2003 просто наповал ...
Привет ! У нас очень большие проблемы. Нужна Ваша помощь ! Второй день не можем работать. Есть диск на 15Гб, на нем W2k sp3, 3 раздела: два раздела NTFS 5, один под FAT32, диск забит почти под полную важной информацией, в том числе на диске с W2k - очень ценна Program Files - там специализированные проги, для которых нет дистрибутивов. Ситуация такая - грузим Win2000, появляется картинка с прогрес бар, потом синий экран page_fault_in_nonpage_area (Ошибка 50) ошибка в ядре. Не помогает - safe mode, CGA mode, windows repair, последн. хорошая загрузка также не прет. Что делает дальше. Ставим винт на другой комп с Виндос 2000, грузим с "хорошего" диска, но в присутствии "испорченного" о котором шла речь выше. В результате - тот же синий экран на том же месте. Идем дальше. Ставлю винт с Win2003, гружу ее в присутствии "испорченного" диска, винда работает, определяет новое устройство в лице диска. Потом захожу в Disk Manager, там ставлю буквы на все 3 логических диска, пока все ОК. Диск работает нормально, драйверы в порядке - так мне говорит эта винда, потом захожу в Explorer, синий экран, дамп памяти, перезагрузка, при появлении Starting MS Win2003 еще один синий экран, автоматическая перезагрузка. В следующий раз загрузить Win2003 удалось только после изъятия плохого диска физически. Далее. Диск рабочий ! Как доказать ? Запускаю Win95 (А она грузится! ), вижу раздел FAT 32, запускаю ntfsfordos, вижу оба раздела NTFS, со всей информацией. Правда пока перекопировать ее не удалось, так как в каждой папке файлы с одним именем в количестве 100 штук. Поэтому при копировании приходится держать copy - overwrite all. Что очень медленно. Прямая команда DOS copy также определяет кучу ОДИНАКОВЫХ ФАЙЛОВ в одном каталоге. Люди добрые ! Что делать ? Работа стоит ! ... |
| 26.06.2003, 14:24:47 |
ну, пока все думают, ты смотри всякие там скандиски не запускай, и не экспереминтируй а то потом ваще на диске ни че не найдешь а мож вирус какой? ... |
| 26.06.2003, 14:50:03 |
У нас была похожая штука, только винда просто намертво зависала. Единственно что помогло, скачал с инета небольшую утилитку ntfscheck. Ее копируешь на дискетку. загружаешься на компе с обычной загрузочной дискетой под ms-dos. суешь дискету с ntfscheck (или checkntfs ???). запускаешь ее с ключами (не помню какие, что-то типа /all /f причем надо порядок ключей соблюдать а то ошибку выдаст). она проверяет все тома с ntfs и лечит их. походу работы бывало что и эта утилита вылетала. тогда заново ее запускали и все нормально долечивалось до конца. ... |
| 26.06.2003, 14:53:06 |
Советую скопировать диск на другой с помощью Norton Ghost ПО ПАРТИЦИЯМ. Если тот новый диск будет другого размера (хоть немного), информация о партициях будет создана самим Norton Ghost, что, возможно, решит проблему. В любом случае, лишняя копия не повредит. Если не поможет, то: 1. Переустановить Windows 2003. 2. Вставить дефектный винт. 3. Буквы на партиции расставлять по одной. Итог: возможно, мы узнаем, какая из партиций сдохла, и сможем стянуть данные по крайней мере с двух других. ... |
| 26.06.2003, 14:56:28 |
Привет ! ntfscheck запускали - комп виснит, правда пока с ключами не игрались сейчас попробует. Только что пытались отконвертить системный раздел NTFS -> FAT32, но на диске в 10Гб, всего 200 метров свободно- так что partition magic нас наколол Работаем ... ... |
| 26.06.2003, 14:57:46 |
А партитицию то все работают. С помощью ntsffordos есть доступ к любому файлу. Только вот с их копированием получается гемор (см выше) ... |
| 26.06.2003, 14:59:45 |
Если последний ответ в мою сторону - то Norton Ghost это, скорее всего не помешает, так как проблема, я думаю, в ntfsdos (плохо он названия файлов понимает иногда). А если и помешает, то у него тоже ключи есть, с которыми поиграться можно. ... |
| 26.06.2003, 15:04:39 |
В настоящее время основные данные мы сохранили при помощи partition magic 8. Поэтому в настоящее время основной вопрос - в чем была причина. Кто-нибудь сможет помочь ? ... |
| 26.06.2003, 19:24:42 |
Вряд ли теперь кто-то скажет, в чем причина, особенно удаленно. С продуктами Microsoft это бывает. Например, начинает сервер виснуть ежедневно в 17:30 (вирусов нет/к интернет не подключен/в логах чисто). Потом перестает через неделю. Но как сделать, чтобы это больше не повторилось - сказать можно. Купить стриммер. По крайней мере, измена брать не будет при аварии. И еще. Была инфа, что на пратиции у Вас 200 метров свободно. Так вот, это тоже неправильно. ... |
| 27.06.2003, 10:35:28 |
Есть такая програмка R-Studio кажется называется, восстанавливает файлы с НТФС5 даже если Виндовс видит его как пустой и отформатированный диск. Восстанавливали ей файлы, когда диск с одной машины был "подписан" на друго для использования в качестве динамического тома - все файлы восстановились (на другой диск естественно). Единственное что, файлы на ФАТ нужно восстанавливать на соответствующей версии программы. ... |
| 27.06.2003, 10:59:54 |
Привет ! Вопрос ПОЧЕМУ меня продолжает мучить. Возможно что 200 метров - это глюк NTFS . Как было : а были гигабайты на HDD, поставили какую-то игрушку, запустили ее, потом перезагрузка и синий экран. На диске всего 200 метров... Да возможно и был сбой в НТФС, но какое отношение имеет логическая структура диска (не системного !) к работоспособности ОС Windows 2000, особенно 2003 !!! - вот что непонятно. Как - какой то ненужный для работы диск способен уронить самую надежную ОС всех времен и народов - Windows 2003 ???? Спасибо ! ... |
| 27.06.2003, 16:37:27 |
есть такая утилита - Winternals Administrator's Pak она тебе поможет.... ... |
| 29.06.2003, 13:18:06 |
Вопрос наверное глупый, но что такое стример??? ... |
| 29.06.2003, 16:50:37 |
Стриммер - это такой прибор :), который записывает данные на магнитную ленту. Затем лента вынимается и кладется в сейф. В случае возникновения проблем диск форматируется, ставится свежая система, и с ленточки восстанавливается информация. Прибор дорогой, но другого выхода для случая типа "на диске ценная программа, дистрибутива нет" я не вижу. Вопросы по актуальности, надежности, удобности такого архивирования здесь лучше не развивать - на эту тему существует целая теория, ее легко найти в Интернет. ... |
| 30.06.2003, 11:30:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517256]: |
218ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 482ms |
