Терминальный сервер win 2000 виснет
Конфигурация: материнская карта - Asus p4pe, raid 1 (два винта на SATA по 80gb), проц. p4 2400, интегрированная сетевая 1gb. Программы: Win200 sp3 + все последние пачи (запущен в режиме терминального сервера - работают 3 пользователя), Office 2002, net shield (antivirus), visio 2000. Проблема: виснет каждые два дня, обычно ночью когда на нем никто не работат. Вначале происходит ошибка: Тип события: Уведомления Источник события: Application Popup Категория события: Отсутствует Код события: 26 Дата: 27.06.2003 Время: 20:45:51 Пользователь: Нет данных Описание: Всплывающее окно приложения: Windows - Ошибка отложенной записи : Не удалось сохранить все данные файла \Device\HarddiskVolume1\$Mft. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. Затем: Тип события: Предупреждение Источник события: Ftdisk Категория события: Отсутствует Код события: 50 Дата: 27.06.2003 Время: 20:45:51 Пользователь: Нет данных Описание: {Потеря данных при задержке записи} Система попыталась записать файловые данные из буферов в \Device\HarddiskVolume1. При операции записи возник сбой, и в файл записана только часть данных. Данные: 0000: 00 00 04 00 02 00 56 00 ......V. 0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..€ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 9a 00 00 c0 š..À После этого система медленно умирает.... BIOS пропачен. ACPI выключен. Вопрос: Чего делать то? ... |
| 30.06.2003, 11:31:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517255]: |
26ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 304ms |
