Общий доступ к папкам в Windows XP
В Windows Me и Windows9X при работе в сети была возможность открыть общий доступ к папке с паролем. В Windows XP не могу найти подобной настройки. Можно открыть доступ либо всем либо закрыть. Если кто знает подскажите. ... |
| 02.07.2003, 11:20:18 |
Да так же как и в "девятках". Правой кнопкой на папке - контекстное меню - Доступ... Ну, если ты в группе администраторов, конечно. Если нет - то нет в контекстном меню пункта Доступ... Логинься админом. Или иди к нему. С пивом. И ещё: А редакция WinХР Houm or Prof? ... |
| 02.07.2003, 12:45:55 |
Именно так я и делал, но в закладке "Доступ" нет никакого предложения о вводе пароля, как в WINDOWS 9X ... |
| 02.07.2003, 18:51:26 |
APPEND: VERSION PROF ... |
| 02.07.2003, 18:52:32 |
нет никакого предложения о вводе пароля А этого и не надо. Сначала ты создаёшь юзера, которому разрешаешь пользоваться своими ресурсами, назначаешь ему пароль доступа до твоих ресурсов. Потом расшариваешь папку и персонально (либо групповухой) разрешаешь ему пользоваться. При попытке юзером воспользоваться твоим ресурсом его спросят заданный тобой пароль. Это не ДОС а НТ технологии. ... |
| 03.07.2003, 08:33:19 |
Вот еще почитай на microsoft'е ... |
| 03.07.2003, 10:48:39 |
Возможно, нужно правильно настроить сеть. Если сеть с доменом - укажи вход в домен в свойствах "Мой компьютер". Тогда содержимое вкладки "доступ" в свойствах папки приобретет кнопку Permissions(Разрешения). Там можно будет указать тип доступа для юзеров в сетки (список юзеров автоматически возмется с контроллера домена). ... |
| 03.07.2003, 14:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517242]: |
52ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 350ms |
