добавить второй процессор
WinNT 4.0 Server стоит сейчас на "двухголовой" мамке с одним процессором. возможно ли добавить второй процессор без переустановки ОС? ... |
| 29.05.2003, 11:49:36 |
НЕТ: работать, возможно, и будет, но только на одном проце. Пиристанавливать надо обязательно. ... |
| 29.05.2003, 11:54:58 |
я чего спрашиваю - ну тож читал это всё - но "когда-то слышал", что вроде как патч какой то есть для этого. вот о нем собственно и речь ... |
| 29.05.2003, 12:02:47 |
UPTOMP.EXE из Resource Kit. может кто пользовался? http://mtgclub.narod.ru/WindowNT/Wnt/article030.htm ... |
| 29.05.2003, 12:27:46 |
Пользовался. Вначале обязательно тщательно прочитайте доку по UPTOMP - чтобы узнать, какая именно конфигурация у Вас. Он будет апгрейдить систему (ядро, в частности) с дистрибутива. Если система выше SP3, а файлы апгрейта - с дистрибутива - трындец. Сам налетел по рассеянности - не видит потом система NTFS томов и всё - ну и не запускается. Желательно, если возможно, внедрить SP в дистрибутив. Ну и бэкапы не помешают. Удачи! ... |
| 29.05.2003, 12:49:02 |
to Oleg_Martynov: доку читаю, спасибо за совет. но я пока системный раздел fat'ом оставил - для подобных случаев. вообще стоит ли его потом конвертнуть в ntfs? какие плюсы, кроме security? ... |
| 29.05.2003, 14:39:02 |
Проблема при переходе не столько в NTFS, сколько в несовместимых модулях с дистрибутива и текущих в системе. Плюсы NTFS, в основном, в надёжности. Про chkdsk можно (почти) забыть. На маленьких файлах побыстрее. На больших, особенно фрагментированных - тоже должна быстрее быть. Поиск в глубоких каталогах быстрее. Минус - исправление "ручками" не очень-то, хотя удаётся иногда. Да и править-то не особенно часто нужно. Мне приходилось только после шаловливых ручек заадванченых юзеров, умеющих загружаться с дискеты - а в конторе это можно и почикать. В общем, переход на NTFS себя оправдывает. На сервере, IMHO, обязательно NTFS. Удачи! ... |
| 29.05.2003, 15:45:19 |
Я на Compaq серверах NT4 и NT2000 запускал утилиту обновления и после перезагрузки у меня было два проца!!!. Плюс возможность вернуть комп в исходное состояние. Посмотри прогу на сайте компании (HAL) она одна для всех серверов. Если на твоем сервере не сработает, то ты сможешь все вернуть в исходное состояние. ... |
| 12.06.2003, 14:33:11 |
uptomp- фигня ... |
| 12.06.2003, 14:35:03 |
нееее про NT4 я ничего не скажу ввиду того что не знаю. а на win2000 в диспетчере устройств (где драйвера на всякие там мышки, мониторы и контроллеры) есть группа Компьютер и в ней драйвер - Однопроцессорынй компьютер. Если на нем нажать Изменить, и сменить драйвер на Многопроцессорный компьютер, то винда будет видеть второй проц без всякой переустановки. Но не знаю, есть ли такая штука в nt4 :( ... |
| 26.06.2003, 15:10:43 |
почему "uptomp- фигня" ? запустил, пропатчил, перезагрузился, все успешно, ок. предварительно "холодный" бэкап WINNT правда сделал. на всякий пожарный ... |
| 06.07.2003, 14:08:46 |
Насколько я помню любое изменение (ну не то чтобы совсем незначительное) hardware при стоящей win на основе NT работать не будет ..... Т.е ... только переустановка windowsNT/2k/xp ... иначе система будет падать еще при попытке загрузки ... по крайней мере я с таким не раз сталкивался ... ... |
| 07.07.2003, 00:06:13 |
2 KeepeR. по поводу изменений железа - это вы загнули уж. когда-то была необходимость замены всех внутренностей сервера - только винт с NT остался, а материнка, процессор поменялись. и все нормально было (в чем и потом убеждался не раз). а касательно uptomp - утилита стандартная, microsoft'овская из reskit - предназначена она для того чтобы увеличить число процессоров, распознаваемых системой - так позвольте спросить - отчего же она работать не должна? работает отлично - заменяет HAL - ставит из дистрибутива мультипроцессорный вместо стандартного однопроцессорного. ... |
| 07.07.2003, 09:17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517229]: |
30ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
