Кто знаком с Дос и сетью?
Кто знаком с Дос и сетью? Как сделать следующее: 1-Запустить компутер в досе 2-Подключить сетевой диск 3-Установить на него Винду 95 4-Работать на Вин95 "По сети" ... |
| 08.07.2003, 15:43:08 |
1-Запустить компутер в досе Кто мешает? 2-Подключить сетевой диск Дос не содержит встроенной сетевой поддержки. Установи, например, MSCLIENT и подключай 3-Установить на него Винду 95 Да пожалуйста. 4-Работать на Вин95 "По сети" А это что означает? Если работать в Вин95 через дос-ный MSCLIENT - это изврат. Настроить сеть в Вин95 и полный вперед. Успеха. ... |
| 09.07.2003, 08:38:33 |
Так тебе что собственно нужно? если подключить к через ДОС комп с Win, то проблем нет! ... |
| 09.07.2003, 09:11:10 |
Да вот думаю как бы так лицензию всякую обойти но в винде работать Вот и ломаю себе голову, а поставить сеть под 95 эт легко вот просто с досом хотится разобраться лучше Типа НОСТАЛЬГИЯ :) ... |
| 09.07.2003, 11:05:20 |
Ничего не понял. Так проблемы с установкой или лицензией? С дос или вин? ... |
| 09.07.2003, 13:00:54 |
Проблемма с моим желанием знать больше!!! ... |
| 09.07.2003, 16:22:06 |
Если у тебя с этим проблемы, могу посоветовать забухать. или колоть всякую херню в вены. про проблемы с желанием узнать побольще забудешь напрочь. появятся другие проблемы :-) ... |
| 09.07.2003, 16:33:54 |
Проблемма с моим желанием знать больше!!! Эт хорошо, эт правильно. Осталось только определиться - хочется знать больше ПРО ЧТО? . Если про всё - эт плохо. ... |
| 10.07.2003, 07:31:32 |
Была у меня одна машина без винта. Грузил с дискеты ДОС6.22, С неё же грузил клиента НетВаре, мапил под буквой С: один из сетевых ресурсов НетВари, там лежал каталог Windows, Win.com и... поехали... Правда это был Win 3.11, а не 95. Всё-таки в 95 реестр. Не знаю... Потом винт у меня появился, я его добросовестно поставил, а загрузку забыл переделать... Так эта машина года полтора-два с сети и грузилась, а винт стоял мёртвым грузом. А клиент всё спрашивает: "а что-то медленновастенько она у меня вертится. Вот соседняя послабже, и то быстрее". Только когда менял на новую вспомнил... Чуть не обоссался сам над собой. ... |
| 10.07.2003, 07:41:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517217]: |
74ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 367ms |
