проблема с подключением XP к домену(win2kserv)
Здрасьте... У меня возникла проблема с подключением XP к домену... На сервере стоит win2kserver..... Когда я подключаюсь к домену он пишет "Добро пожаловать в домен", но после перезагрузки не определяет его..... Может в XP нужно что-то настроить или при настройке Active Directory что-то пропустила??? ... |
| 17.07.2003, 16:28:14 |
Посмотри в логах системы. Там случайно нет что-то вроде "...не удалось выгрузить Ваш файл реестра..."? ... |
| 17.07.2003, 17:15:37 |
Посмотри в Event Viewer'e, там должно быть сообщение, что винда не может найти контроллер домена, и соответственно применить групповую политику. Если такая запись есть, нужно в DNS-сах прописать в Reserve Lookup Zones PTR -запись вида: Name Type Data 192.168.0.1 Pointer (PTR) имя_сервера.домен ... |
| 18.07.2003, 11:22:13 |
Он такова рода сообщений не выдает, он пишет что не может подключится к домену, т.к. тот твременно не доступен.... ... |
Vitaliy... Можете более подробно описать данный способ........... ... |
| 18.07.2003, 12:39:19 |
Как приучить ХР жить в домене? А Вы выведите ХР из домена (войдя локальным администратором) и введите еЁ снова. И все в порядке.(Проверено - так пришлось делать со всеми машинами с ХР. Возможно, и в Вашем случае следует сформулировать правило для администратора типа: ХР домен нужно показать 2(два) раза.). ... |
| 19.07.2003, 10:24:07 |
у меня таких проблем не было ни разу..... ... |
| 21.07.2003, 13:05:49 |
Такие траблы были если не установлен SP1... Установлен или нет? ... |
| 23.07.2003, 17:10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517170]: |
76ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
