файл подкачки
W2k prof, sp2. При входе ругается - отсутствует или недостаточный размер файла подкачки. Не грузится даже в безопастном режиме. Цеплял этот винт к др. машине, указывал размер файла ( большой) - не помогает:( help!!!! ... |
| 29.07.2003, 16:26:49 |
файл подкачки
вообщем была и у меня такая проблема. Решил таким путём: Для очистки данного файла после завершения работы установите параметр типа DWORD ClearPageFileAtShutdown в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\Memory Management равным 1 Установки вступят в силу после перезагрузки системы По умолчанию, все запущенные системные драйвера и пользовательские коды хранятся в памяти. При маленькой памяти компьютера, можно разрешить сохранять данные на диске. Для этого используйте ключ типа DWORD DisablePagingExecutive в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Надеюсь поможет Den ... |
| 29.07.2003, 17:42:29 |
файл подкачки
| 29.07.2003, 17:43:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517146]: |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 273ms |
