Проблема с HDD !!!
Люди, добрые, поможите чем сможете !!! Задача:переустановить Win98 (глючит) Система Cel-1.7, 256DDR, Seagate Barracuda IV 40 ... Действия: 1.Тупая установка поверх не дала результатов ввиду битого кластера (Scandisk не проходит) 2.Форматирование винта с помощью дискеты и загрузочного CD-ROM не проходит 3.Fdisk только удалил разделы, но создавать заново категорически отказался 4.Низкоуровневое форматирование прошло, но разделы не создаются 5.Предполагая проблемы с температурным режимом, утащил агрегат в комнату с кондиционером (t-16 C). 6.Отдельно все работает, в сборе не может, хотя полгода как вроде чего-то было. СПАСАЙТЕ !!! С 9 утра сижу, а поднять надо к понедельнику ... |
| 02.08.2003, 20:40:55 |
Проблема с HDD !!!
Плииииииииз!!! Хоть какие нибудь предложения, а то я уже и песни пел, и фары включал-выключал, и по колесам пинал, ну полный п.., это комп моего начальника ... |
| 02.08.2003, 22:36:34 |
Проблема с HDD !!!
а че fdisk-то говорит? у меня дома, например, так сделано в середине диска есть группа битых кластеров, хотя все вроде как разбивалось/форматировалось, переодически система падала и меня это затрахало прицепил диск к другому компу (W2K), убил разделы, создал заново один большой раздел, отфарматировал винт (FAT), запустил старый DOSовский ndd, который успешно пометил все битые кластеры после этого Partition Magic'ом разбил винт на три раздела так, что бы в середине получился небольшой раздел с битыми кластерами (нужно приблизительно представлять, где они начинаются и кончаются, я это узнал следя за работой ndd) в конечном итоге получил два рабочих раздела, и один неиспользуемый и не форматируемый в середине все работает и не падает уже около года ... |
| 03.08.2003, 02:03:36 |
Проблема с HDD !!!
fdisk /mbb Точно ключ не помню, но он есть чтоб пересоздать занрузочеую запись у диска ... |
| 03.08.2003, 02:19:18 |
Проблема с HDD !!!
о! fdisk /mbr ... |
| 03.08.2003, 02:20:11 |
Проблема с HDD !!!
Извините за долгое молчание, только проснулся. Диагноз: убита 0-я дорожка. HDDSpeed не может помочь. Сейчас попробую вариант Lexis с fdisk /mbr. ... |
| 03.08.2003, 13:21:17 |
Проблема с HDD !!!
Круто ты с ним,.... Это ты его низкоуровневым форматированием добил. Если точно загрузочный сектор то fdisk /mbr должно помочь. Но на всякий случай. А что за HDD? Фирма какая? модель какая? Вот есть утиль перешивает БиОс. ... |
| 03.08.2003, 20:27:31 |
Проблема с HDD !!!
Про...(в общем промучавшись с ним еще до 16 часов) я отнес его в ту фирму, где брал. Ну они ессно начали вешать лапшу по поводу того, что, win98 пиратский, кривой, и т.д. Но после предъявления коробки от лицензии поувяли. Пробовал даже фирменные утилиты с сайта производителя. Самое интересное , что в фирме при мне воткнули dos'овский host и началось: ну все работает, отвянь ... На вопрос, при мне попытаться поставить win (ЛЮБОЙ !!! ДА ХОТЬ DOS) стали бегать как от чумного. 2 часа переговорови несколько выводов: 1.В питере "Кей" - ... (без комментариев) 2.Seagate Barracuda - возможно хороший винт, однако вероятно, это лишь единичный случай ??? 3.Что бы я еще притронулся к компьютерам руководства !!! ... |
| 03.08.2003, 21:04:09 |
Проблема с HDD !!!
ну вообще не мешало бы проверить источник питания: либо из биоса, либо напряжометром. 5 вольтовый бывае дает гадости если показывает <4.8в как показала практика - источники не есть идеальные. ... |
| 03.08.2003, 22:35:41 |
Проблема с HDD !!!
А в этой конторе поменять винт не предлагали? ... |
| 06.08.2003, 04:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517125]: |
88ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 392ms |
