Установка на раздел NTFS???
Подскажите, пожалуйста, как установить Windows2000Proffessional на раздел NTFS? Обязательно ли форматировать сначала под FAT32, а во время установки снова под NTFS? Необходимо переустановить Windows, а при установке раздел NTFS не видать. ... |
| 13.08.2003, 12:30:27 |
Что то не так у вас. При установке создаешь партицию. Потом говоришь что ставим на нее, и он тебе должен предложить форматнуть в NTFS. ... |
| 13.08.2003, 12:32:56 |
Вобщем, ситуация такая. Есть три диска C, D, E. На С и E FAT32. На D (raid) - NTFS. На С Windows 98, на D - Windows2000Prof..., который требуется переустановить. Программа установки предлагает установить Wind на диск C и предлагает его форматнуть под NTFS, другие диски не видать, а мне надо на D. Конечно, может быть тут проблема в том, что D - это рэйд массив? ... |
| 13.08.2003, 13:05:11 |
Проблема в том, что он просто так на D: не встанет. По любому тедщфвук и прочее покидает на C: А в boot.ini пропишет: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect mahoune ... |
| 13.08.2003, 13:46:35 |
Так, что мне делать то, в таком случае? Да, кстати, я ведь первый раз установил Wind2000 на диск С, но при входе в систему Wind0ws2000 не было видно раздел NTFS. Может подскажете, где прочитать можно про всё это, чтобы вас не утруждать. ... |
| 13.08.2003, 13:58:53 |
Windows 2000 отлично ставится на NTFS-диск. Наверняка Вы встречали загрузочный диск, с которого установка Win2k запускается автоматически. Так вот, для успешной инсталляции на NTFS-диск нужно запускать установку Винды не из-под ДОСа, а непосредственно с такого диска. Раздел с FAT32 в таком случае не потребуется. В начале установки нужно будет Винде подсунуть с дискетки драйвер RAID'а, если он аппаратный, нажав F6. Если запускать из-под Win9x, то нужно поставить галочку "Выбирать раздел для установки". После перезагрузки Вы сможете самостоятельно выбрать раздел/винт. У меня аппаратный RAID1(зеркало). Сначала поставил Винду на обычном контроллере, установил драйвер RAID-контроллера. Затем переставил винт на RAID-контроллер, указал в БИОСе загрузку с него. И всё! Подробнее опишите машину (какой RAID, сколько физических винтов, как они расположены). P.S. Если сделать активным второй раздел, то все загрузочные файлы поселятся на него. Правда, Win98 не увидит предыдущие FAT32-разделы (проверял уже). P.P.S. Можно установить Win2k на другом винте, во второй раздел (тоже на диск D). А со второй машины просто переписать папки, созданные Виндой, на нужный винт. Вроде понятно изложил. Удачи! ... |
| 15.08.2003, 15:58:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517093]: |
74ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 357ms |
