Тормозит Microsoft сеть !!!!
Сеть у меня гибридная (Microsoft +Novell), контроллер домена - WINDOWS 2000 SERVER . Когда все рулит через клиента Novell - проблем нет .Но если включаю только Microsoft и протокол TCP/IP , то воити сразу не получается - не наиден сервер ,хотя по пингу видится чудесно . Видимо DHCP сервер чудит . С третььей попытки все же получается войти в сеть . В любом случае сетевое окружение не показывается - "сеть не доступна". Все клиенты - WINDOWS 98 . Вопросов несколько : Есть ли какие тонкости в настройке DHCP-сервера , лог-файл никаких косяков не показывает . Есть ли какие-нибудь сетевые мониторы ,позволяющие пролезть в самое сердце проблемы - как сервер предлагает адрес . через какой период предлагает и прочее. -------------------------- Помогите , пожалуйста . bzum@rambler.ru ... |
| 18.08.2003, 16:06:53 |
У тебя возможно в DNS нет записи указывающий на контроллер домена в этом домене. Или запись указывает на другой серевер... ... |
| 18.08.2003, 18:17:05 |
А можно ли поподробнее об этом . Дело в том ,что думается мне, и не надо было ничего придумывать ,т.к. это единственный контроллер в нашем домене и был таковым всегда . Поэтому и не должно быть конфликтов . Помогите пожалуйста ........ Ведь раньше на 350 МГц не тормозило , а теперь на двухпроцессорном 2ГГц тормозит , в чем же дело ? ... |
| 22.08.2003, 16:18:18 |
Проверь, запущен ли сервис "TCP/IP NetBIOS Helper Service" на W2K ... |
| 22.08.2003, 18:19:50 |
Вот какую вещь заметил , у сервера DHCP адрес 169.254.0.1 а у DNS - 169.254.0.66 . Естественно пинг на первый адрес идет а на второй нет .Вот только вчера переустановил контроллер домена, а адреса всеравно разные ,может в этом и есть проблема . К тому же при запуске NSLOOKUP информация вот такая : ***Cant find name for address 169.254.0.1 : Non-existentdomain ***Default server are not avialable Default server : UnKnown Address 169.254.0.1 Еще раз большое спасибо за помощь . ... |
| 25.08.2003, 10:12:23 |
У сервера DHCP желательно адрес указать статический. У сервера DNS тоже. А клиентам уже можно выдавать и через DHCP сервер. Сеть:169.254.0.0 Маска: 255.255.0.0 Выдается Windows если не найден сервер DHCP автоматически. mahoune ... |
| 25.08.2003, 11:25:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517062]: |
65ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 346ms |
