Как перегрузить удаленную машину с Вин 2000 ч\з командную строку ?
сабж ... |
| 25.08.2003, 14:17:01 |
В моем случае - никак, только кнопкой Машина подвисла после установки секретнета. ... |
| 25.08.2003, 14:54:06 |
1. Пишешь прогу из 3-х строк, которая перегружает комп. 2. используешь: - телнет - MS SQL - не помню как называется утилитка, идет в дополнительном паке под Win2000 (их там немного этих утилиток, найдешь быстро). Запускаешь эту утилитку на сервере и на клиенте. Все, что вводишь на клиенте - исполняется на серваке, все что выводится на сервак - видишь на клиенте, вроде телнета урезанного. ... |
| 25.08.2003, 14:56:28 |
Утилита shutdown, идет с Resource Kit. А если на машине есть IIS, то можно так: Код: plaintext ... |
| 25.08.2003, 19:22:01 |
Информация об авторе llee: 2000, перехожу на оракл О, батенька, как не хорошо. Ой как не хорошо! ... |
| 25.08.2003, 19:23:12 |
Утилита psshutdown.exe с сайта www.sysinternals.com ... |
| 25.08.2003, 20:09:18 |
2 vdimas пришлось идти пальцем тыкать его. 2 jimmers Утилита shutdown не помогла. почему - не знаю. iisreset /REBOOT - не додумался, попробую в след раз >О, батенька, как не хорошо. Ой как не хорошо! ага, не хорошо, а что делать? се ля ви, на нем крутятся программы, их надо поддерживать по мере сил, с чем не справляюсь - отправляю к ОСП. я еще на Sybase смотрю, руками не трогаю(он у меня на VMWARE крутится) 2 Dankov psshutdown.exe скачаю и попробую, как только зависнет сервер. ... |
| 26.08.2003, 11:31:48 |
Утилита shutdown не помогла. почему - не знаю. Что значит не помогла ? Как запускали, что она писала, что вообще происходило? ... |
| 26.08.2003, 11:59:19 |
shutdown должен работать только при наличии у пользователя прав на выключение сервера .... может их нету ??? :((( ... |
| 26.08.2003, 12:23:19 |
Загляни, может поможет это? ... |
| 26.08.2003, 14:47:50 |
я точно не помню что она в ошибках писала, но права были админовы. radmin стоял на этой машине, но при запуске был виден только фон и больше ничего. ни на что не реагировал dameware тоже не помогла ... |
| 27.08.2003, 16:24:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517055]: |
87ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 431ms |
