Вопрос для сисадминов
Как правильно настроить сервак win 2k если стоит одна одна портовая карточка, а я хочу поставить ещо одну двух портовую. ... |
| 29.08.2003, 16:13:26 |
И в чем затык? ... |
| 29.08.2003, 18:56:54 |
Как правильно настроить сервак, если поставить на него двухпортовую сетевуху. IP-ка та одна. ... |
| 01.09.2003, 16:53:39 |
Двухпортовые карты, как правило, втыкаются в один и тот же хаб, который понимает, что это одна карта и начинает слать по ней данные двумя потоками. Но есть и другие карты, тогда у тебя должно определиться несколько сетевых карт и ты можешь настроить IP для каждой из них. mahoune ... |
| 01.09.2003, 17:37:10 |
1) у меня уже стоит одна сетевая с айпишкой 192.168.1.1 и адресом подсети 255.255.255.0 2) а какой айпишник дать двухпортовой если она на каждый порт ставит отдельное подключение(две рахзных айпишки чтоли из тойже серии)? ... |
| 01.09.2003, 17:58:18 |
Конечно, ставь свободные IP из этой сети, а почему нет, у тебя этот компьютер будет 2-мя (3-мя) хостами в сети. ... |
| 01.09.2003, 18:02:30 |
Хорошо. 1) В свойсвах протокола TCP/IP основной шлюз, надочтонибудь ставить или нет. 2) Что ставить в Предпочитаемый DNS-Сервер и Альтернтивны DNS-Сервер. 3) К какому IP ображаться с других машин. ... |
| 03.09.2003, 10:54:02 |
Хорошо. 1) В свойсвах протокола TCP/IP основной шлюз, надо что нибудь ставить или нет. Если у тебя в сети есть другие подсети, то конечно надо указывать IP адрес router'a 2) Что ставить в Предпочитаемый DNS-Сервер и Альтернтивны DNS-Сервер. Если в сети установлен DNS сервер для внутренних имен или DNS сервер разбирающий мировые имена - ставь этот адрес. Так же ставь адрес DNS сервера провайдера интернет, если необходимо. Сервер который отвечает быстрее ставь в Primary другой (если есть) в Alternate. 3) К какому IP ображаться с других машин. Я же сказал, что виртуально будет несколько машин. Обращаясь к определенному IP ты обращаешься непосредственно к тем программам на сервере которые на этом IP работают. Т.К. ты можешь настроить IIS, к примеру, на работу на одном IP, а SQL сервер на другом. Соответственно для обращения на SQL сервер надо указывать один IP на IIS другой. Соответственно есть программы которые будут работать на всех IP, такие как MS SQL сервер до определнной версии, в нем небыло настройки c каким(и) IP работать. Так жя для обращения к сетевым каталогам и принтерам, можно ходить по любому IP. Читай материалы по сетям. http://www.citforum.ru/nets/lvs.shtml В частности по TCP/IP: http://www.citforum.ru/nets/tcp/ mahoune ... |
| 03.09.2003, 11:41:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517025]: |
78ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 408ms |
