Как перенаправить вывод досовой проги в файл вместо PRN ?
Ситуация: - Виндовс ХР - прога, написанная на ФоксПро - принтера нет. - Прога выводит огроменный отчет прямо на принтер. Как перенаправить ее вывод в текстовый файл? З.Ы. Варианты типа раскомпилить, подправить исходники и заново скомпилить не подходят. ... |
| 29.07.2003, 10:04:09 |
1. Есть досовские резиденты, которые решают проблему. Поиск в интернет будет недолог, я думаю. 2. Можно подпатчить прямо в двоичке. Принтер - это пятый handle, stdout - второй, если память не изменяет. Соответственно надо найти системный вызов и изменить (скорее всего) один байт. После чего прога будет парить на экран, а это можно перенаправить просто командой >. ... |
| 29.07.2003, 10:16:46 |
2 способ - это править ехе-шник? правильно я понял? ... |
| 29.07.2003, 10:34:35 |
например mem /c >file.txt ... |
| 29.07.2003, 10:44:37 |
to Vaganov Так я перенаправлю стандартный вывод в файл, а мне нужно все что отправляется на PRN ... |
| 29.07.2003, 10:49:26 |
Пардон, а так: mem /c >lpt1 ... |
| 29.07.2003, 11:33:22 |
Зависит от проги. Если она напрямую лезет в порт принтера- кирдык. А вот если она через ДОС лезет на LPT1-проблема решаема: 1. Назначаешь LPT1 на сетевой принтер. 2. Этот сетевой принтер перенаправляешь в файл. ... |
| 29.07.2003, 11:51:40 |
2 ОператорПК Чувствую себя последним ламером, задавая такие вопросы: 1. Как назначить LPT1 на сетевой принтер? 2. Как этот сетевой принтер перенаправить в файл? ... |
| 29.07.2003, 12:37:10 |
2 chexum 1. NET USE LPT1 \\COMPUTER_NAME\PRINTER_NAME 2. Принтеры-PRINTER_NAME-свойства-сведения-порт-FILE (это для W98) ... |
| 29.07.2003, 14:01:55 |
Если есть уверенность что принтер - это пятый хендл, то проблем нет: proga.exe &5>file.txt ... |
| 02.09.2003, 12:52:44 |
могу выслать 2 проги на эту проблему ... |
| 08.09.2003, 21:21:21 |
Код: plaintext 1. ПО крайней мере под 2000 не работает! mahoune ... |
| 09.09.2003, 10:06:09 |
>proga.exe &5>file.txt А это сработает только в Юниксовском шелле. А в виндах шелла нет... Хотя, может кто знает, где закачать? Позикс винды поддерживают - значит, можно и шелл построить. В Ресурс ките к NT4 даже был включен шелл, правда, неудобный категорически. ... |
| 09.09.2003, 15:12:29 |
В UNIX конструкция & сделает не что иное как по успешному завершения процесса слева от нее запустит процесс справа от нее! То же и происходит в Windows 2000. На что мне это даст для работы с файлом вместо принтера? ... |
| 09.09.2003, 15:29:42 |
Неа. В шелле &5 это перенаправление потока с дескриптором 5, насколько я помню (могу ошибится, давно было..;) ... |
| 09.09.2003, 17:03:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517006]: |
42ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
