Не могу зайти в систему (Advanced Server)
Доброе время сутк всем! Помогите пожалуйста в следующем вопросе. Система Windows Advanced Server + SP4 Подрубил второй винт, слил с него инфу и перезапустил машину. Система после логона стала писать "Your system has no paging file or file too small".... Попробовал варианты описанные http://rwntug.org.ru/faq/win2000.asp?index=11. Но через сеть машина не работает, поэтому пробовал fdisk /mbr и создание папки \WINNT\System32 с записью туда userinit.exe, после этих манипуляций появилось сообщение при загрузке "Directory Services could not start because of the following error: The system cannot find the filespecified/ Error Status 0xc000000f. Please click OK to shutdown this system and reboot into Directory Services Restore Mode, check the event log for more detailed information.". Перезапускаюсь в Directory Restore Mode, состема думает, потом выдает окно логона, и ни один пароль не подходит, ни админа ни юзера (хотя пароли ни кто не менял), пишет: "The system could not log you on. MAke sure your User name and domain are correct then type your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case...". Попробовал загрузится с системных дискет и сделал repair (сначала выбрал установку, а когда система сказала, что винда у тебя установлена выбрал repair), диск был Win2000 ADV + SP3, система долго думала, перезапустилась снова думала, а потом опять выскачило сообщение "Directory Services could not start because of the following error: The system cannot find the filespecified/ Error Status 0xc000000f. Please click OK to shutdown this system and reboot into Directory Services Restore Mode, check the event log for more detailed information.". Тогда я сделал, дистрибутив Win2000ADV + SP4, и после repair, система ругнулась и перезагрузилась, при загрузке винды в самом начале написала "Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \Winnt\system32\config\system.sav startup options for windows 2000, press F8. You can attempt to repair this file by starting Windows 2000 Setup using the original Setup floppy disk or CD ROM. Select 'r' at the first screen to start repair. Вот такая история, думаю, теперь попробовать, сделать repair (а не setup и потом repair, как делал в прошлый раз), может у кого-нибудь есть свежие мысли, очень надо? Как-то еще можно ощивить эту машину? ... |
| 09.09.2003, 08:20:31 |
В Directory Restore Mode спрашивается пароль локальной учетной записи, заданной во время установки сервера! Я не очень понял... Ты хард подцепил - скопировал, а теперь грузишься с нового или со старого? mahoune ... |
| 09.09.2003, 10:13:19 |
Дело в том что Устанавливал сервер не я, я человек, который работал до меня и теперь уволился. Я винт подцепил рабом, а гружусь постоянно со старого винта, новый винт висит всегда, только как раб. ... Сейчас попробовал делать по-новой repair, без результатно, после перезапуска пишет: "Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \Winnt\system32\config\system.sav startup options for windows 2000, press F8. You can attempt to repair this file by starting Windows 2000 Setup using the original Setup floppy disk or CD ROM. Select 'r' at the first screen to start repair." Может можно заменить как-то этот файл? Систему очень нужно поднять, помогите пожалуйста! ... |
| 09.09.2003, 10:29:48 |
Сделал следующее http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&postid=353305 После этого система стала загружаться, но перед запросом логина выдает: "Directory Services could not start because of the following error: The system cannot find the filespecified/ Error Status 0xc000000f. Please click OK to shutdown this system and reboot into Directory Services Restore Mode, check the event log for more detailed information." Может все таки, кто-нибудь может что-то подсказать? ... |
| 11.09.2003, 08:59:47 |
| 11.09.2003, 09:01:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1517002]: |
81ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 427ms |
