Как запретить играться?
Привет! Есть большая домен (около 150 машин). Почти везде стоит 2000 Про. Как юзерам запретить играться во всякие саперы, салитеры, и каьсянс пасынки. Убиваешь ручками - он из ДЛЛ эша восстанавливает. del %Systemroot%\system32\winmine.exe и т.д ставили при загрузке но прав не хватает у того юзера который входит. Какие есть еще способы закиллить геймы? ... |
| 03.09.2003, 16:02:13 |
Поставить права доступа на эти файлы только для админов и системы ... |
| 03.09.2003, 16:05:01 |
Можно в системной политике включить ограничение на запуск только разрешённых приложений. Эта штука работала ещё с Win95. Удачи! ... |
| 03.09.2003, 16:19:32 |
2 Small Если не смог удалить - не хватило прав, то не смогу наверное и права поменять. А ручками это 150 раз делать не охота. Может че-нить по проще? 2 Oleg: Системную политику можно обойти переименованием файла, либо запуском, скажем из фара ... ... |
| 03.09.2003, 16:30:59 |
Находим файлик sysoc.inf (папка Винды\inf\) и убираем временно из него все надписи "hide", предварительно сделав резервную копию. Затем: Пуск -> "Настройка" ->"Панель управления" -> "установка и удаление программ" -> удаляем из списка игрушки. После этого файлик sysoc.inf делаем прежним (восстанавливаем из резервной копии). Удачи! ... |
| 04.09.2003, 02:23:36 |
А мы своих клиентов отучили на порносайты ходить самым неожиданным способом: У нас прокся работает и у всех Radmin запущен так что они и не знают подключен к ним кто-то или нет, правда клиентов не 150 а всего 40. Выяснили любителей клубнички и периодически глядим что на экране. Видим крамолу - сообщение ему на экран типа "смотри не обтрухайся" или "если кэш проводника почистил, думаешь никто не знает чем ты занимался?". Думал что от моего логина не поможет, тогда от имени начальника начну хулиганить. Блин, спервого же сообщения крамола прекратилась. Радикальное средство оказалось. А так пытались "чёрный список URL" начинять - всё равно обходят. ... |
| 04.09.2003, 07:01:55 |
Системную политику можно обойти переименованием файла, либо запуском, скажем из фара ... А вы фар тоже запретите. А заодно и все остальные приложения, особенно те, которые позволяют создавать, копировать или модифицировать файлы. Один хрен цель дурацкая (ну нахрена понадобилось запрещать сапёра?!). А ещё можно применить метод, который использовал мой предыдущий начальник. Он выдернул шнур питания, чтобы я видел только чёрный экран. И помогло! Я полностью перестал на том компьютере играть в какие-либо игры. Работать, правда, тоже перестал, но ведь про работу в вопросе ничего не было? ... |
| 05.09.2003, 21:22:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516987]: |
54ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 369ms |
