w2k sp3: error in explorer.exe: память не может быть read
День добрый ! Такая вот случилась проблема с Windows 2000. При загрузке своего аккаунта после появления мессаги "применение персональных настроек" появляется сообщение об ошибке в explorer.exe (память не может быть read ...). И все. Перегружаю explorer - все тоже самое. Все остальные аккаунты работают без проблем. Выяснил, что перед ошибкой Explorer что то читает из реестра Current User->MS->...->Explorer->Task Bar значение "Результаты поиска". Странно, заметил, что в последний раз на панели задач появилось такое же сообщение :-), причем оно занималь весь Taskbar и мешало работать. Никак не убиралось :-):-):-):-) Вопрос - как быть ? И если я удалю себя самого как юзера и потом опять его создам - это реально ? ... |
| 24.09.2003, 15:22:58 |
Можешь из другого аккаунта скопировать свой профиль в другое место. (для архива) Потом централизованно удалить свой профиль и "перелогиниться", windows создаст новый профиль тебе. есть минусы в этом: - если есть программы инсталированные только для тебя (работающие только из под твоей уч.записи) , они могут не работать больше. Вот тут тебе и пригодиться твое старый профиль чтоб восстановить все. P.S. я точно не помню скопируются ли и ключи реестра, если просто скопировать папку профиля твоего. Уточни это сам. ... |
| 24.09.2003, 16:22:02 |
Спасибо ! Сначала долго копался в реестре- пытался что то сделать. Потом забил... Переименовал папку своего профиля, потом удалил/добавил себя. Восстановил профиль. Программы вроде бы все работают. ... |
| 24.09.2003, 16:39:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516944]: |
32ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 281ms |
