проблемы с репликацией DC
Всем доброго времени суток! у меня что-то неладное случилось с серверами. похоже что главный контроллер домена перестал реплецироваться с резервным. Тип события: Предупреждение Источник события: NtFrs Категория события: Отсутствует Код события: 13508 Дата: 29.09.2003 Время: 8:26:07 Пользователь: Нет данных Компьютер: ARCH Описание: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "FILE" на "ARCH" для "d:\winnt\sysvol\domain", использующего DNS-имя "file.sumy.ukrsotsbank.com". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. FRS не может разрешить DNS-имя "file.sumy.ukrsotsbank.com" с этого компьютера. FRS не запущена на "file.sumy.ukrsotsbank.com". Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Но самое мне непонятное, что через "Сайты и службы АД" руками репликация делается. Где мне поискать причиину и как её исправить? ... |
| 01.10.2003, 20:25:49 |
В первую очередь нужно проверить работоспособность DNS. Похоже, что проблема именно в этом. (Попингуйте контроллеры домена с каждого на каждый через его имя (file.sumy.ukrsotsbank.com)). ЗЫ: а я бы не стал использовать русский сервер... Да еще и в Украине! ... |
| 01.10.2003, 22:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516929]: |
40ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
