Не запускаются программы
Помогайте народ. Какая то ерунда получается. У знакомого на компьютере не запускаются exeшники :( Ошибка вываливаемая win2000: Cannot find the file 'C:\Program File\....... .exe' (or one of its components) Make sure the path and filename are corrent and that all required libraries are available. (при этом сам exe существует) Тоже самое если запускать файл через start-run (например cmd.exe не работает, хотя можно перегрузть винды с command prompt и он запустится) При нажатии My Computer- Properties выскакивает - Access to the specified device, path or file is denied. (самое интересное можно запустить файл c:\winnt\system32\sysdm.cpl - что бы добраться до этой формы) Что было: Пару вирусов которые почистили. Другая инфа: Юзер имеет права админа. Пробовали создать новый аккаунт с админскими правами и зайти подним - но ошибки все присутсвуют. Проверяли path - все нормально Мыслей - 0 Alex ... |
| 03.10.2003, 22:40:47 |
Переставляйте виндоуз! ... |
| 04.10.2003, 04:02:34 |
> Пару вирусов которые почистили. Возможно файлы некорректно почищены или помешены в карантин. Тогда кроме переустановки, мыслей нет. Но есть и более оптимистический вариант: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;172223 Возможно, но врядли: http://www.jsiinc.com/SUBB/tip0600/rh0610.htm Думаю, есть вероятность, что проблему можно решить без переустановки. Если бы у меня был интернет, но я бы поискал в яндексе и в гугле. Хотя если есть бэкап системы, то конечно быстрее и проще его накатить. Удачи! ... |
| 04.10.2003, 06:18:54 |
Всем спасибо, Вопрос снят. Вирусы вычистились, но registry немного подпортили. Нашел утилитку на grisoft.com которая все востановила. Alex ... |
| 05.10.2003, 05:06:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=oventarb&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
39ms |
| others: | 673ms |
| total: | 833ms |
