Windows XP (туды его мать)
Привет! У нас такая трабла: Работали мы раньше с Win98 Win2000, все было хорошо, до того момента пока не дернула нас нечистая установить XP. Проработал он у нас 30 дней, после чего отрубился (закончился срок активации). Ну мы не долго думая быстренько сделали format c: и хотели впихнуть Win98. Ан нет, не тут-то было, установочка то не запускается. Кто нить решал такую траблу? Поделитесь плиз опытом. Активировать не получилось по причине того что когда брали компы, фирма продавец перепутала их (компы) и установила и активировала XP не на тот комп на который должны были, соответственно когда поставили XP и попробывали его активировать то не получилось. ... |
| 06.10.2003, 14:29:28 |
> установочка то, не запускается. Что говорит? Диск не отформатирован как NTFS, случайно ? Какие ошибки? Вообще проблем не должно быть, тем более если Вы диск отформатировали. ... |
| 06.10.2003, 17:49:08 |
Вот в томто и трабла то, что ничего не выдает, ни ошибок не действий, воще ничего. Еслибы что то выдавало, то я думаю разобралисьбы. Такое ощющение что чтото закинулов загрузочный сектор, и пресекает всякие попытки запустить любой сетап кроме ХР. ... |
| 07.10.2003, 08:12:17 |
fdisk /mbr eNose ███████████████████████████████ ... |
| 07.10.2003, 08:59:42 |
херня это убейте разделы, создайте заново, сделайте активным первый, отформатируйте его с ключем /s и будет вам щастье. не может ХР запретить вам ставить другую ос. ... |
| 07.10.2003, 08:59:59 |
2 alex_k а вот и не херня, разделы были убиты и заново созданы, сразуже при неудачной попытке фоматирования (правда форматирование делали без параметра) ... |
| 07.10.2003, 09:29:34 |
2 eNose вариант с перезаписью MBR тоже не прокатывает Там еще есть утилиты для MBR платформы 2k и ХР, попробуем их, может они нам помогут. ... |
| 07.10.2003, 10:30:25 |
1. Снимите в БИОСе "защиту от вирусов"; 2. Проверьте загрузочный диск и сам дистрибутив на другой машине. При необходимости поменяйте CD-ROM/FDD. Попробуйте запустить установку Винды на "проблемной" машине, но на другом винте. Если же раздел делать активным через 2000/XP, то загрузчик будет требовать ntldr. P.S. Разделы порой разумнее создавать и форматировать под ДОСом, а не под NT, т.к. Win9x не всегда видят их. Сама же 2000-ная их видит. Удачи! ... |
| 07.10.2003, 12:47:08 |
>>1. Снимите в БИОСе "защиту от вирусов"; сделано после вторй нейдачной попытке >>2. Проверьте загрузочный диск и сам дистрибутив на другой машине. При необходимости поменяйте CD-ROM/FDD. проверено и не наодной машине, и разные дестрибутивы пробывали >> Попробуйте запустить установку Винды на "проблемной" машине, но на другом винте. пока не пробывали, но думаю сядит. >> Если же раздел делать активным через 2000/XP, то загрузчик будет требовать ntldr. под 98 все нормальн прокатывало, был изначально FAT32 >> P.S. Разделы порой разумнее создавать и форматировать под ДОСом, а не под NT, т.к. Win9x не всегда видят их. Сама же 2000-ная их видит. Сейчас крутится утилита MHDD если не поможет проверим на другом винте >> Удачи! Спасибо :) ... |
| 07.10.2003, 15:22:24 |
Пошаговая инструкция: 1) делаем загрузочную дискету на компьютере с Windows98 · форматируем дискету · вставляем дискету в дисковод · выбираем на рабочем столе "Мой компьютер" · на диске А правую кнопку мыши нажимаем · выбираем Форматировать · создаем сам диск · нажимаем ПУСК - настройки - установка/удаление программ - вкладка (загрузочный диск по моему) - создать · вынимаем дискету и вставляем в дисковод битого компьютера 2) загружаемся с этой дискеты на битом компе · в настройках биоса должен быть установлен порядок загрузки A, C , CD-ROM или А, всё равно что там · Сохраняем настройки биоса, компьютер сам перезагрузится и выйдет в коммандную строку 3) в командной строке набираем fdisk и нажимаем Enter · нажимаем цифру "3" и удаляем насозданные вами разделы (если был раздел NTFS, то в подменю удаления выберите пункт "4" - не DOS разделы). · после удаления разделов выходим в корневое меню клавишей ESC и выбираем "1" - создать раздел. Не рекомендую делить диск на логические части (не экономия места и вообще лишние проблемы на свою шею). Выбираете "1" - основной раздел и нажимаете "Y" - весь диск, далее в утвердительной форме. по окончании операций выходим из программы клавишей ESC. 4) перезагружаем компьютер с этой же дискеты и в коммандной строке набираем комманду "format c: /v". · на вопрос Y или N отвечаем Y · не советую задавать метку тома (это никому не нужно) 5) после форматирования вставляем в CD-ROM накопитель установочный диск Windows 98. · переходим в коммандной строке на этот диск (обычно коммандой D: если у вас один CD-ROM и один винчестер в противном случае методом тыка пробуйте E: , F: , ... пока не заморгат лампочка CD-ROM) 6) набираем команду dir /w и нажимаем Enter · высветится список файлов и папок на диске · найдите папку с дистрибутивом Windows 98 (она может называться win98 , WIN98SE2, W98R, WIN98RUS и т.п.) · найдя папку наберите в коммандной строке cd\WIN98RUS (например) и нажмите Enter · наберите в коммандной строке setup и нажмите Enter · далее как обычно устанавливайте Windows Если будут вопросы с удалением раздела NTFS обращайтесь по ICQ 168183326 или по почте smolin@hidiesel.com С Уважением Сергей ! ... |
| 07.10.2003, 16:31:05 |
2 FeelSerg Ну ты блин приколист, спасибо большое за инструкцию нигде не могли найти ее Короче выяснилась следующая весч- трабла аппаратная, отказывается устанавливать 98 виндовоз и на другой винт. Но ХР с удовольствием пихает в систему без лишнего базара. Вот так вот вот. ... |
| 07.10.2003, 17:00:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516906]: |
42ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 322ms |
