Сбой службы "Удаленный вызов процедур (RPC)"
После выключения электропитания и перезагрузки сервера W2K перестала загружаться служба "Удаленный вызов процедур (RPC)" и, соответсвенно, еще куча сопутствующих. Аварийное восстановление не помогает. Есть какие-нибудь идеи? ... |
| 24.10.2003, 13:43:07 |
На MSBlaster Вы, конечно, проверили? В Event Log что-нибудь пишется? Удачи! ... |
| 24.10.2003, 14:54:05 |
MSBlaster - чего такое? Не знаю, не проверял. В журнале ошибки пишет, но просмотреть не дает. В большинстве своем - код 7001. Насколько я понял, это сообщение о незагрузке очередной службы. При загрузке Windows выдается сообщение о сбое "по крайней мере одной службы". После этого работать невозможно. Сеть не видит, удалить программы не разрешает, отключить усройства тоже. В общем, калека калекой. ... |
| 24.10.2003, 15:29:36 |
>MSBlaster - чего такое MSBlaster - чего такое]Описание от СА. Там написано как удалить ручками и ссылка на утилиту удаления. По - русски можно, наверное, найти на сайте AVP или DrWeb. Один из эффектов его присутствия как раз в аварийном завершении RPC. Если доступен редактор реества - посмотрите в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ - должно быть подозрительное значение, м.б. всякое, обычно windows auto update = что-нибудь. Нельзя ли привести текст и номер сообщения из логов? Удачи! ... |
| 24.10.2003, 15:55:03 |
Блин, опять ссылку не оформил Описание от СА ... |
| 24.10.2003, 15:56:25 |
Спасибо! Действительно, это был вирус. Но это выяснилось потом, когда сбойнул еще один компьютер. А с сервером нужно было разобраться быстро, поэтому просто отформатировали винчестер и установили заново. Редко к нам вирусы забредают, потому и не пришла сразу такая версия. ... |
| 28.10.2003, 13:55:48 |
Так переустановить систему на сервере это было быстрое решение приблемы? Быстрей чем выполнить одну утилиту. ... |
| 28.10.2003, 15:18:19 |
>сбойнул еще один компьютер Если Вы ещё этого не сделали, срочно ставьте заплатку от МС на все НТ - машины. Ссылка на неё - в упомянутой ссылке. Если заплатка ещё не стоит - вирус снова у Вас. Удачи! ... |
| 28.10.2003, 16:35:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516830]: |
50ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
