Internet Explorer. "Левые" сайты.
Проблема. При попытке войти на какой-либо сайт, к примеру, www.rambler.ru, IE сходу начинает искать узел 66.118.163.122 (http://globe-finder.cc/), долго ворочается, а потом на экран вылезает системная страничка dnserror.htm, а в строке адреса написано: "http://turbooster.com/go?www.rambler.ru". Искал и в registry, и в файлах. Не нашел. Зашифровано, что ли? Как все-таки от него избавиться? Стартовая страничка - blank. Подозрительных программулек в автозагрузке нет. Значит где-то таки прописано... ... |
| 28.10.2003, 14:39:46 |
Поставь какую-нибудь awar-ную прогу типа Ad-aware ... |
| 28.10.2003, 14:45:18 |
ОК. Попробую. Расскажу, что получилось. ... |
| 29.10.2003, 13:15:48 |
/topic/24844#142661\r Похоже? ... |
| 29.10.2003, 17:05:00 |
Точно, то же самое!!! Но это только половина проблемы. Я уже писал, что в Registry искал, но нашел не все. Если сайт, который я ищу, не найден, то вместо странички с ссобщением об ошибке, на экран вылазит поисковый сайт globe-finder.cc. Откуда он берется? Самое интересное, что этот эффект наблюдается только в том случае, если набираешь адрес ручками. Если же переходишь по ссылке или выбираешь из списка, то перехвата не происходит. ... |
| 21.11.2003, 16:01:14 |
Такую ситуацию на работе у себя я очень часто встречаю. Обычно для решения проблемы достаточно: 1 Установить и проверить все Ad aware 2 Поставить антивирус и половить трояны (оченб часто из-за них проблема) 3 Посмотреть (к примеру с помощью внешней программы Starter) что стоит в автозапуски и не грузмится ли какой-нибудь плагин к IE ... |
| 22.11.2003, 23:47:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516737]: |
58ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 371ms |
