IIS FTP и русские имена файлов
Столкнулся с проблемой которую не получается решить довольно долгое время. Нет доступа к файлам и каталогам имена которых набраны в русской раскладке. И есть еще одна проблема не отображаются виртуальные каталоги IIS 5.0 W2k as rus -- Искренне Ваш Barracuda ... |
| 05.11.2003, 13:08 |
Это все из-за настройки локали. В смысле какой язык по умолчанию и т.д. А в стандарте вообще нет, помоему, возможности использовать руские символы в URL, только в параметрах query в качестве метода GET да и те в 16 ричных кодах. А что ха операционка стоит? mahoune ... |
| 05.11.2003, 13:14 |
Как исправить эту ситуацию, поскольку стронние фтр сервера такую возможность поддерживают операционнка Win 2000 advanced server rus -- Искренне Ваш Barracuda ... |
| 05.11.2003, 13:29 |
Хм, странно. проблема, действительно была в NT, но в 2000 - всё ок. Вот, только что попробовал - файлы копируются, создаются, удаляются - Win2000 as eng SP4, русская локаль, пробовал Explorer-ом и Total Commander. На всякий случай - попробуйте настройку эксплорера "Всегда отправлять адреса как UTF-8" - м.б., поможет. Удачи! ... |
| 05.11.2003, 14:01 |
перековырял все настройки ничего не помогаетт, создаваться вайля создаются но как-то странно, например фаром на фтп создаю папку "Раз два три" - создается "Раз два и" создаю виртуальный каталог "Раз два три" пишет не могу открыть "Раз два и" -- Искренне Ваш Barracuda ... |
| 05.11.2003, 15:12 |
Проблема с русскими именами файлов и у меня, причем насколько я понял, проблемы возникают если встречается русская буква "я". Неужели нельзярешить эту проблему??? ... |
| 18.11.2003, 13:59 |
У меня тоже проблема доступа к фаилам с именами на немецком языке. Хотя на WinXP это работает. ... |
| 02.12.2003, 12:58 |
Это ограничение протокола. См RFC 959: "<char> ::= any of the 128 ASCII characters except <CR> and <LF> " Это не лечиться. По крайней мере в IIS :( ... |
| 03.12.2003, 18:12 |
И есть еще одна проблема не отображаются виртуальные каталоги После создания виртуальной папки на нее можно зайти указав точный адрес, далее, чтобы ее стало видно надо просто создать пустую физическую папку, права можно вообще не выставлять, действительные права будут находиться на виртуальной. ... |
| 08.12.2003, 22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516673]: |
139ms |
32ms |
| others: | 283ms |
| total: | 493ms |
