Server 2003 - Помогите - Не видит локальную сеть
После нормальной установки все работает хорошо, прописал имя и рабочую группу, но по локальной сети не видит никого и его не видит никто. Поставил все доступные протоколы и службы(сетевые), но ничего не изменилось. При перезагрузке в другую ОС видно все как должно. Помогите, может там какие лицензии вводить надо или сетевые адреса или что-то подобное. ... |
| 01.12.2003, 19:08 |
А настройки TCP/IP ? ... |
| 02.12.2003, 11:28 |
| 02.12.2003, 11:29 |
IpConfig выдает следующую информацию : Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::202:44ff:fe74:81f3%5 Default Gateway . . . . . . . . . : Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2 Default Gateway . . . . . . . . . : ... |
| 02.12.2003, 22:42 |
А в другой ОС? ... |
| 02.12.2003, 23:10 |
| 03.12.2003, 08:52 |
Большое спасибо Assasin, Темный, rom_777. Коротко : Сеть из 7 машин , сервер на 1гц Атлоне АМД, под Миллениумом. Сеть без лишних наворотов, абсолютно простенькая через сетевое окружение подключают диски и работают в бухгалтерии. На остальных машинах 98 SE, при чем наверное везде один релиз. Карточки недавно заменили на Supercom EP-320x-r-1 поддерживают 100 мБит. Когда на сервере загружен Миллениум нет никаких вопросов, все всех видят ходят берут что надо, без сбоев и задержек, но под 2003 не видно сервера и сервер не видит никого, пингую с сервера другие машины и тайм аут. На рабочих прописано 198.168.0.1-7 и маску под сети 255.255.255.0 в свойствах TCP-IP. На сетевую переставлял драйвер с дискетки для XP ситуация не изменилась. К стати в Server 2003 был свой от конца 2002 г. драйвер для сетевой. Может все это связано с активацией, но ее она не просит а посмотреть нужна ли она , я не знаю где ? ... |
| 03.12.2003, 10:32 |
| 03.12.2003, 12:01 |
IP не смущает ? У тебя разные сети: 192.168 и 198.168.0.1-7 По этому и не видно! авторWindows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::202:44ff:fe74:81f3%5 Default Gateway . . . . . . . . . : Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2 Default Gateway . . . . . . . . . :WBR Andrey V. Sobolev s_andrey@mail333.com ... |
| 03.12.2003, 12:04 |
Большое спасибо Андрею. Но Андрей , я же не совсем предурок, это просто опечатка в цифре адреса. Но все равно спасибо. ... |
| 03.12.2003, 19:28 |
Имхо, кривые дрова на сетевуху ... |
| 03.12.2003, 20:21 |
1. Встроенный firewall отключен на этом сетевой интерфейсе? 2. Что-то не пойму, сколько сетевых карт на проблемном ПК? 3. Пинги делались по IP-адресам? 4. Такое ощущение, что ОС не знает куда обращаться или же исходящий трафик блокируется. Команда arp -a что выдает? С помощью sniffer'а посмотреть куда улетают пакеты. Какой из ПК является браузером сети? Удачи! ... |
| 04.12.2003, 06:28 |
Глупый вопрос - а Вы с рабочих станций заходите в домен или остаётесь в рабочей группе? На рабочих станциях прописано имя домена? Подозрительно отсутствие шлюза по умолчанию. Удачи! ... |
| 04.12.2003, 10:04 |
2Willy: Я знаю, но просто можно было запросто опечататься в настройках сетки. Тогда последствия будут плачевные. WBR Andrey V. Sobolev s_andrey@mail333.com ... |
| 04.12.2003, 15:44 |
~berserk~ было то же самое и у меня отключил фаервол и все заработало попробуй ... |
| 05.12.2003, 01:05 |
Снова спасибо всем не равнодушным ! Отвечу по всем предложениям . 1. Клиент сети Microsoft стоит? Запущена служба сервера ? WBR Andrey V. Sobolev - Да, клиент стоит и два протокола TCP-IP ver 6 и Internet pr. (TCP-IP), Balancing и Share; - служба сервера запущена, но только ее в службах видно , а в свойствах сетевого соединения ее нет, и по идее она не влияет на видимосоть других компьютеров с этого; 2. Все адреса прописаны и доменные имена как надо. 3. Adopus write : 1. Встроенный firewall отключен на этом сетевой интерфейсе? 2. Что-то не пойму, сколько сетевых карт на проблемном ПК? 3. Пинги делались по IP-адресам? 4. Такое ощущение, что ОС не знает куда обращаться или же исходящий трафик блокируется. Команда arp -a что выдает? С помощью sniffer'а посмотреть куда улетают пакеты. Какой из ПК является браузером сети? - Встроеный файрвал по умолчанию отключен и я проверил, он отключен из окна свойств соединения. - Сетевая карта одна и называется Surecom EP-320x-r-1 . - пинги делались и получился тайм-аут по всем адресам; - arp -a выдало no arp entries, что такое sniffer не понятно, подскажите где взять ; - про браузер сети такой лох, как я вообще не слышал, напишите подробнее; 4. Oleg_Martynov write : Глупый вопрос - а Вы с рабочих станций заходите в домен или остаётесь в рабочей группе? На рабочих станциях прописано имя домена? Подозрительно отсутствие шлюза по умолчанию. - домен в настройках TCP-IP прописан для всех один, но что значит для Сетевого окружения Вин98 зайти в домен или остатся в рабочей группе не понятно, просто смотрим кого видно в рабочей группе и как раз этого компьютера с СУПЕР 2003 системой и не видно ни как. 5. Темный писал про кривые дрова; - производитель версии новее 5.4 не предалагает, попытки были сделаны на родных системных из Server 2003, а также дровишках предназначеных производителем для 2000, XP, 98, вариантов для разных версий NT не пробовал. На сайте производителя карточки дров под 2003 немае, но в сети нашел немца , который по немецки балабонит про ту же тему (вроди бы), написал ему на ломаном, може ответит. Еще раз спасибо вам все за участие (в смыслы за сочуствие). Предложите что-нибудь кардинальное. ... |
| 06.12.2003, 19:38 |
>пинги делались и получился тайм-аут по всем адресам Вот и ответ на вопрос. Ввела в заблуждение фраза >После нормальной установки все работает хорошо Добейтесь, чтобы шли пинги с сервера на стнцию(и) и наоборот - они должны идти при любых раскладах. Удачи! ... |
| 08.12.2003, 11:33 |
Ты написал, что и у сервера, и у рабочей станции один и тот же ІР адрес. Может кофликт из-за этого? ... |
| 08.12.2003, 11:47 |
Попробуй поставить заведомо рабочую сетевуху, если в настройках уверен. Активацию можно посмотреть в Эвентах (по крайней мере на XP ), но дело не в ней. Также порекомендую //www.sysadmins.ru ... |
| 09.12.2003, 00:15 |
Если как ты говоришь, у тебя все службы подняты, посмотри "Политика безопасности контроллера домена" - "Политика безопасности IP на ...". Затык может быть в этом. Политики безопасности надо или отключить, или настроить как надо. ... |
| 10.12.2003, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516667]: |
112ms |
41ms |
96ms |
| others: | 228ms |
| total: | 501ms |
