Опять ISA Server
1. Можно ли использовать Firewall без установки клиентской программы? 2. Если не запускаю прокси сервер, то HTTP не работает? 3. FTP работает через Firewall если использую FTP.EXE или FAR, а с помошью программ IExplorer или WindowsCommander не работает (не читает список файлов) ? 4. Неужели в нете нет ничего на русском по ISA? ... |
| 02.12.2003, 13:01:59 |
Опять ISA Server
Хоть что нибудь ответьте. У вас нет таких проблем? ... |
| 03.12.2003, 08:00:21 |
Опять ISA Server
>1. Можно ли использовать Firewall без установки клиентской программы? Не пробовал, но, судя по документации - можно. Получится "SecureNAT client". >2. Если не запускаю прокси сервер, то HTTP не работает Да, в том смысле, что изнутри ЛВС (не с сервера ISA) невозможно "выйти" наружу. >3. Клиент поставлен? В логах ISA нет сообщений о заблокированных пакетах? Попробуйте разрешить порт TCP 20 >4. Хз. Основной ресурс (но на буржуйском) - http://www.isaserver.org/ . Наверняка найдёте решение своей проблемы. Удачи! ... |
| 03.12.2003, 10:22:50 |
Опять ISA Server
Совсем недавно (4 декабря) появились русские переводы. Посмотрите вот тут http://www.insar.net/for_admin/isa/ Удачи! ... |
| 08.12.2003, 11:19:18 |
Опять ISA Server
Просмотрел логи FW и заметил там такие записи поле c-agent Far.exe:3:5.1 ftp.exe:3:5.1 Explorer.EXE:3:5.1 :3:5.1 полный лог можно посмотреть на http://www.mincom.gov.az/samir/fw.txt ... |
| 15.12.2003, 08:35:49 |
Опять ISA Server
1. Можно ли использовать Firewall без установки клиентской программы? можно - будет SecureNAT - работает 2. Если не запускаю прокси сервер, то HTTP не работает? нет :-) 3. FTP работает через Firewall если использую FTP.EXE или FAR, а с помошью программ IExplorer или WindowsCommander не работает (не читает список файлов) ? моё мнение - смотреть в настройках IE по поводу PROXY для FTP для каких клиентов не работает ? попробу резрешить ВСЕ для клиента и отменить все правила должно зараьотать потом по одному подключай правила и ограничения попробуй поменять порты а так может быть что угодно - твой лаг фаил открыть не могу Ж-( 4. Неужели в нете нет ничего на русском по ISA? на русском есть всего одна книга (печатная)(я её долго искал) но конечно незаменимый ресурс http://www.isaserver.org/ его уже упоминали Удачи ... |
| 17.12.2003, 23:28:45 |
Опять ISA Server
Осталась только одна проблема - FTP Все перепробовал, не работает... Для всех клиентов одинаковая ситуация лог можно взять и здесь http://rabita.az/fw.txt А у вас нет этой проблемы? ... |
| 18.12.2003, 13:49:08 |
Опять ISA Server
у меня точно такой проблемы нет и вроде не было попробуй поставить все обнавления на Windows и конечно попробуй поставить IE6 какой посвежее и ещё попробуй сделать так - в ISA поставь connect to internet directly (что бы вообще програмно отключить все) и посмотри - если работать не будет - то проблема не в ISA если будет то проделай то что я говорил дай полный доступ - и по одному правилу подключай все а на самой машине с ISA все нормально или нет? обязательно поставь IE6 сервер на чем? у меня на 2003 ... |
| 18.12.2003, 14:15:43 |
Опять ISA Server
Система WIn2000 Server (и на Advanced Server пробовал) IE6 установлен установлены все обновления Без ISA сервера такой проблемы нет (т.е. отключаю у клиента Firewall и все работает через NAT другого сервера) где это - connect to internet directly ??? соединение с интернетом происходит через NAT, который установлен в сетевом окружении. И установлены DNS. ... |
| 18.12.2003, 16:01:14 |
Опять ISA Server
2 VictorROstov А какое значение имеет на чем сервак? У меня на 2kAS и все фурычит, кстати, конфа как у Самира. ... |
| 18.12.2003, 16:10:05 |
Опять ISA Server
client cinfoguration web browser directly access указать необходимые адреса так на самой машине где стаит ISA эта проблема есть или нет? а спрашиваю какой сервак - просто давно с win2000 не работал (пол года) на всякий случай спросил чтоб знать :-) раньше ISA работала и под 2000 ser постоянно пользуемся ftp таких проблем не было а второй сервер с NAT как настроин? просто NAT из win200ser настроин? или какая - нибуд другая программа? ... |
| 18.12.2003, 17:47:53 |
Опять ISA Server
на самой машине где ISA стоит таких проблем нет а схема у нас такая между локальной сетью и интернетом стоит FreeBSD с 2-я сетевыми картами, настроен как NAT. Через него проблем нет. ISA стоит в локальной сети, в интернет выходит через вышеуказанный NAT. и еще вопрос: при включении FIreWall <PING> работает? и как проверить NAT на ISA? ... |
| 19.12.2003, 10:07:19 |
Опять ISA Server
на русском есть всего одна книга (печатная)(я её долго искал) ... |
| 20.12.2003, 17:08:06 |
Опять ISA Server
4) На русском есть электронный вариант книги "ISA server 2000. Учебный курс" Как и было указано здесь, он находиться по адресу: http://www.insar.net/for_admin/isa/ Я тот человек, который непосредственно этим ресурсом и занимаеться. Есть идея собрать по максимуму все необходимое для ISA. Если у кого есть скрипты (или что-то интересное для ISA) - стучитесь в аську. На указанном мною ресурсе она приведена. ... |
| 20.12.2003, 17:12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516624]: |
48ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 295ms |
