Как убрать доступ к принтерам в win2k serv, prof.
История такая: стоит win2k serv, на другой машине win2k prof. На обоих по умолчанию расшерены "принтеры" и "назначенные задачи", в реесторе полазил, но ничего не нашёл. ... |
| 15.04.2003, 13:30:05 |
P.S. Доменов никаких нет. ... |
| 15.04.2003, 13:31:28 |
А что значит убрать принтер из общего доступа если у тебя пароля нет?! Поставь в имени доступа к рессурсу знак $ в конце. ... |
| 15.04.2003, 13:50:27 |
Да вообще: ставлю систему с нуля, не ставлю ни каких доступов, прописываю пользователей, и любой кто заходит по сети видят там "принтеры" и "назначенные задания", а где их убрать я недогоняю. ... |
| 15.04.2003, 16:29:54 |
В свойствах самих принтеров убери общий доступ ("Свойства" -> "Доступ"--> радиокнопка "Нет общего доступа"). Если на этом сервере нет общих папок для пользователей и доступ к нему не требуется, кроме как выход в Интернет, то: "Свойства сетевой карты"-> закладка "Сеть"-> убери галочку "Служба доступа к файлам и принтерам сетей MS". Еще можно отключить доступ к принтерам, убрав с общего доступа ресурс "print$". Удачи! ... |
| 15.04.2003, 17:22:12 |
Может я чото не понимаю но, Еще можно отключить доступ к принтерам, убрав с общего доступа ресурс "print$". ... а где мне это искать??? ... |
| 15.04.2003, 18:14:43 |
К сожалению, как через реестр отключать расшаренные по умолчанию ресурсы, пока не обладаю информацией. Но! Как это обходится мной: с сайта http://xspider.ru/ скачиваю программу "XSpider". В установленной программе закладка "Настройки"->поставить 2 галочки "Отключение дисков". Затем, не выходя из программы, запустить оснастку "Управление компьютером" -> "Общие папки" -> "Ресурсы". Через контекстное меню "Прекратить общий доступ" отключаете расшаренные по умолчанию ресурсы. Затем, в меню программы Спайдер "Файл" -> "Выход". Перезагружаете систему и все! Удачи! ... |
| 16.04.2003, 08:47:00 |
| 16.04.2003, 08:47:25 |
Так они расшарены, а ты посмотри в них отображаются установ ленные в системе принтеры или задания ?? Вроде не должны принтеры по-умолчанию отображаться, если они не расшарены. Если там пусто, то не забивай голову, всЁ будет хорошо. ... |
| 16.04.2003, 17:01:26 |
Если не ошибаюсь, печать происходит через PIPE\Spoolers. В оснас. Локальная политика безопасности в одной из папочек найти параметр: Доступ к именованным каналам и в нем убрать канал Spoolers ... |
| 29.12.2003, 17:12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516589]: |
59ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 342ms |
