Ошибка NT AUTHORITY\SYSTEM
Открываю EventViewer а там весь журнал Application Log переполнен 2-ошибками : 1) NT AUTHORITY\SYSTEM The Group Policy client-side extension Security was passed flags (17) and returned a failure status code of (1332). 2) Warning. source: SceCli Security policies are propagated with warning. 0x534 : No mapping between account names and security IDs was done. Please look for more details in TroubleShooting section in Security Help. Что это ???? ... |
| 06.01.2004, 08:01 |
Security Policies Are Propagated with Warning. 0x534 Если коротко - был заведён, возможно, при инсталляции, аккаунт и в политике - локальной или групповой - были определены права для него. Затем аккаунт был удалён, но политика для аккаунта осталась. Решение - удалить политику, относящуюся к аккаунту. Моё IMHO - или, возможно, аккаунт переименован? Удачи! ... |
| 06.01.2004, 10:33 |
Вот, ещё вариант: Event ID 1000 and 1202 Messages May Occur Every Five Minutes on the Domain Controller Коротко - нет связи политики по умолчанию контроллеров с веткой "котроллеры". Нужно просто связать. ... |
| 06.01.2004, 10:42 |
заработал 2-вариант :) Спасибо ! ... |
| 06.01.2004, 13:01 |
А теперь появляется другая ошибка:EventID 1004 Source SceCli Policy change from LSA/SAM on DC can't be replicated to other DCs. Error 4312 to save policy change in the default GPO's. ??? ... |
| 06.01.2004, 13:48 |
А эти удаленные юзеры те которые ну типа такие чтоли: *S1-5-21-790525478-168..... ?? как я понел мне надо их удалить из записей User Rights Assignment ? ... |
| 06.01.2004, 14:01 |
>их удалить из записей User Rights Assignment\r Ну да. Их SID остался в записи о политике, но поскольку его нет в AD - выводится SID.\r Сообщение\r Policy change from LSA/SAM on DC can\'t be replicated to other DCs\r говорит о том, что DC знает, что существует ещё один контроллер, но репликация политики не проходит. Скорее всего, по причине, упомянутой в Вашем (?) топике Ошибка в NetBios... - ошибка 4312 говорит о том, что DC не смог найти правильный объект репликации. Если проблема с мастер браузерам ещё актуальна - необходимо вначале решить её, т.е. добиться нормального разрешения имён. Это первое, что необходимо сделать для сети. Затем настроить репликации между контроллерами. Затем - остальное. Предлагаю разговор о разрешении имён продолжить в Ошибка в NetBios... - если это Ваш топик.\r Да, и стоит почитать - \r Diagnosing and Troubleshooting Active Directory Problems \r Удачи! ... |
| 06.01.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516570]: |
172ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 453ms |
