Маска сети
Добрый день! вопрос такой: Например есть сеть класса - С: 192.168.0.0 и маска 255.255.255.0 я знаю что в такой сети могут существовать 254 машин. А вот если маску изменим на 255.255.254.0 то тогда в этой сети будет от 192.168.0.254 до 192.168.1.254. 1) Если это так то эта сеть тоже считается класса - С ? 2) Как это все будет реально работать если сети 0 и 1 будут считаться одной сетью (Какие могут быть конфликты) ? 3) Они все будут отображаться в "Рабочей группе" ? ... |
| 27.01.2004, 08:02 |
Маска сети
этот RFC устарел, конфликтов не будет, если правльно пропишете маску и броадкаст. ... |
| 27.01.2004, 10:15 |
Маска сети
что за RFC ? а броадкаст это 255.255.255.255 будет чтоли? ... |
| 27.01.2004, 12:19 |
Маска сети
А вот если маску изменим на 255.255.254.0 то тогда в этой сети будет от 192.168.0.254 до 192.168.1.254. Не совсем верное утверждение: C 192.168.0.1 по 192.168.1.254 или C 192.168.2.1 по 192.168.3.254 и т.д. Работать все будет нормально. Броад каст для любой сети соответственно последний адрес тоесть: для сети 192.168.0.0 с маской 255.255.254.0 броадкаст будет 192.168.1.255 (адрес сети 192.168.0.0) для сети 192.168.2.0 с маской 255.255.254.0 броадкаст будет 192.168.3.255 (адрес сети 192.168.2.0) mahoune ... |
| 27.01.2004, 15:11 |
Маска сети
2 Mahoune Коллега, вы не правы. ...или C 192.168.2.1 по 192.168.3.254 и т.д. У него же маска 255.255.254.0, т.е в третьем октете младший бит в 0, остальный маскированы. Это означает либо 0, либо 1, и не более. А 2 или 3 не покатит, так как включается второй бит, а он замаскирован. Т.е. верно: от 192.168.0.1 по 192.168.1.254 ... |
| 28.01.2004, 17:35 |
Маска сети
APP, я может и запутался но при маске 255.255.255.0 сети получаются: 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24 т.к. младший бит говорит ровно о четности поскольку равен в десятичном 1 при маске 255.255.254.0 получаем сети: 192.168.0.0/23 192.168.2.0/23 192.168.4.0/23 mahoune ... |
| 29.01.2004, 10:03 |
Маска сети
Маска делится на две части: Net и Host( традиционно - 24 и 8 бит :-). В данном случае к Net относится 23 бита, а к Host 9 бит. Т.е. адреса 192.168.0.1-254 по 192.168.1.1-254 в одной подсети, а далее - например, 192.168.2.1-254 и выше - уже другая подсеть, т.к. двойка в третьем октете - это 2-й бит, а не 1-й, и относится не к host, а к Net. ... |
| 29.01.2004, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516445]: |
196ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 539ms |
