Как подключиться к Active Directory с Macintosh Mac OS X
Есть AD на Windows 2003. Есть Макинтош, с него надо подключиться на папку зашареную в AD. При подключении говорит имя пользователя или пароль неверны (они естессно 200% верны ). Стал ковырять в сторону Kerberos, убрал у пользователя в AD требование к использованию Kerberos 5 - не помогло! Что делать, может кто сталкивался?! mahoune ... |
| 27.01.2004, 17:47 |
| 27.01.2004, 19:06 |
A MacOS какая? Я как-то бился два дня над тем же самым: к Win 2003 нужно было подключить 8.1, я обновлял UAM клиента на маке - точно, и чего-то еще делал в настройках шар. Ну то что папка должна быть зашарена специально для макинтоша - это понятно. ... |
| 27.01.2004, 19:20 |
Вот посмотри ниже, тут пишут, что помогает, но сначала дотошно посмотри настройки шар, потому что я помню, там решение было гораздо проще, чем я думал и искал. Забыл - у нас всего один макинтош, поэтому все эти настроки редкие. "Start" ->"Administrative Tools" -> "Domain Controller Policy" (not Domain Policy) and look for "Security Settings" -> "Local Policies" -> "Security Options" -> "Microsoft network server: Digitally sign communications (always)". It should show "Enabled" by default. Double-click on it and set to "Disabled". Then close the app and reboot the server. When it comes back up, the Macs should connect without difficulty. ... |
| 27.01.2004, 19:32 |
Спасиб - пошел пробовать. А на счет шар ты прав, там есть настройка создать шару специально для маков. Только туда забираться надо непосредственно через управление компьютером -> шареные ресурсы mahoune ... |
| 27.01.2004, 20:21 |
Я посмотрел еще в книжке, там точно настройка шар, суть в том, что надо просто поставить галку, чтобы не требовалось шифрование пароля. По-моему я так и сделал, и все заработало. ... |
| 29.01.2004, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516437]: |
159ms |
| others: | 243ms |
| total: | 461ms |
