Проблемы ISA Server 2000
Подключаюсь к ISA Server удаленно. У меня установлен клиент файрвола. Далее у себя запускаю авиасимулятор (Ил2 ЗС) для игры в инете. Вернее программу связи Гиппер Лобби или il2connect. Все вроде нормально, но иногда вдруг ISA Server падает. Приходится полностью отключаться и подключаться по новой, т.к. попытки обновления через клиент файрвола ни к чему не приводят: выдается сообщение о неработаспособности сервера или что он не может разрешать имена. После переподключения все нормально. А бывает и полночи работает без проблем. Может кто подскажет в чем дело.???????????? ... |
| 20.01.2004, 12:01 |
Ну так кто-нибудь!!!! Подскажите! ... |
| 24.01.2004, 23:11 |
Поподробнее - подключение изнутри или извне? Сервиспак на ISA установлен? Включена ли аутентикация Вх/исх запросов на ISA? Какие порты для IL2 нужны? ... |
| 28.01.2004, 17:39 |
Являюсь удаленным клиентом ЛВС. Контроллер домена обслуживает мой сегмент локалки, на нем же установлен ISA и модем для приема входящих запросов по тел. линии удаленных клиентов сегмента локалки. Удаленный клиент (а именно я) на контроллере прописан, а иначе бы вообще о подключениях говорить было бы незачем. Просмотр веб-страниц происходит без проблем. Глючит периодически Ил2-ЗС. Связь происходит по протоколу UDP. Порты 21000-21003. Разрешающие фильтры для UDP на ISA установлены. Да и без них связь не получается. Если еще нужна инфа, то попробую предоставить. Спасибо. P.S. Сервиспак установлен. Про аутентификацию вх/исх не знаю. ... |
| 29.01.2004, 18:18 |
Ну так есть знатоки... ... |
| 01.02.2004, 22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516421]: |
182ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 525ms |
