Ошибка в NetBios...
Запускаю Еvent viewer а там каждые 35 минут появляется ошибка: NenBT "A duplicate name has been detected on the TCP network. The IP address of the machine that sent the message is in the data. Use nbtstat -n in a command window to see which name is in the Conflict state." Запускаю nbtstat -n : Node IpAddress: [192.168.200.15] Scope Id: [] NetBIOS Local Name Table Name Type Status ------------------------------------------- WEB <00> UNIQUE Registered WEB <20> UNIQUE Registered RSE <00> GROUP Registered RSE <1C> GROUP Registered RSE <1E> GROUP Registered WEB <03> UNIQUE Registered RSE <1D> UNIQUE Conflict ..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered И что это за конфликт ??? ... |
| 29.12.2003, 08:46 |
Ошибка в NetBios...
У вас в сети завёлся второй Master Browser, кроме сервера WEB. Удачи! ... |
| 29.12.2003, 10:54 |
Ошибка в NetBios...
И как это влияет ... тоесть это .. как исправить ? ... |
| 29.12.2003, 11:43 |
Ошибка в NetBios...
Посмотрите в WINS зарегестрированные записи. Ищите записи 1D. Запись не-контроллера домена - покажет на "наглый" копмьютер, который хочет стать браузером домена. Такое бывает из-за: 1. Пропадает связь с машиной. Она остаётся в одиночестве и становитсяы главным обозревателем. При следующих перевыборах это исправиться, но ждать 120 минут. 2. В свойствах машины явно сказано, что она главный браузер. Служба RAS не используется ли (никто не звонит на сервер)? Удачи! ... |
| 29.12.2003, 12:14 |
Ошибка в NetBios...
Но у нас тут WINS не используется тоесть вообще сервера WINS'а нету. Используем только DNS ?? ... |
| 29.12.2003, 12:46 |
Ошибка в NetBios...
> вообще сервера WINS'а нету Если у Вас в сети только WinNT (т.е. нет Win9x), раскручен и настроен AD - можно просто отключить службу Computer Browser на всех станциях (политиками, например). Однако, при этом на машинах Win9x не будет видно сетевого окружения. Если в сети есть Win9x - IMHO, WINS лучше включить. Выводит командочка browstat status "лишний" браузер? И всё же, поподробнее: 1. Контроллер единственный? Какой (НТ-2000-2003)? 2. Сетевая карточка одна? 3. Подсеть одна? 4. Что за система на станциях? Удачи! ... |
| 29.12.2003, 13:22 |
Ошибка в NetBios...
2-контроллера 2000, 2-сет. карточки и 2-подсети и одна сеть удаленка. а машины разные от 95 до xp ... |
| 06.01.2004, 13:18 |
Ошибка в NetBios...
В продолжение топика Ошибка NT AUTHORITY\\SYSTEM - разрешение имён.\r Выясним конфигурацию контроллеров сети. Правильно ли я понял, что она следующая:\r 1. На одном из контроллеров 2 сетвые карты (неплохо бы указать адреса и маски подсетей каждой карточки - если не секрет)\r 2. На втором контроллере - сетвая карта, связанная с одной из подсетей + сетевая карта на внешнюю сеть (стоит ли там RAS?)\r 3. Оба контроллера в одном лесу AD? Каждый поддерживает свой OU, или оба - один и тот же?\r Вообще говоря, если подсети разные - стоит запустить на каждом контроллере\r \r browstat status\r \r чтобы попытаться выяснить, кто же именно пытается стать главным брузером. Затем - на каждом dcdiag.\r Удачи! ... |
| 06.01.2004, 14:34 |
Ошибка в NetBios...
мы туту эту nt'шку снесли(которая помоему и пыталась стать master browser) и посавили туда 98. Но после этого ТАКОЕ случилось...9х клиенты то заходят то не заходят в домен. А иногда и XP тоже. Помоему они не могут найти DC. Мы тута пакеты половили и обнаружили что все посылают широковещательные пакеты...если клиенты пытаются определит DC таким путем как решить проблему. Как настроить этот master browser. Тута одна ошибка выскакивает по моему после NT'шки master browser'ом стал SQLSERVER . Ошибка такая: The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\SQLSERVER on the network \Device\NetBT_Tcpip_{0A8374D6-ADBF-4A80-90FA-3D876EC945A5}. The data is the error code. Как это исправить ? От куда эта ветка \Device\NetBT_...где она ? И че за list of servers ? Вот что дает dcdiag: DC Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial non skippeable tests Testing server: Default-First-Site-Name\WEB Starting test: Connectivity ......................... WEB passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\WEB Starting test: Replications ......................... WEB passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... WEB passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... WEB passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... WEB passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders Warning: CN="NTDS Settings DEL:f6d68508-ccd3-4956-b32b-c285b6bfe641",CN=WEB,CN=Servers,CN=Default-First-Sit e-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=rse,DC=uz is the Domain Owner, but is delete d. ......................... WEB failed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... WEB passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... WEB passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... WEB passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... WEB passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol Error: No record of File Replication System, SYSVOL started. The Active Directory may be prevented from starting. ......................... WEB passed test frssysvol Starting test: kccevent ......................... WEB passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... WEB passed test systemlog Running enterprise tests on : rse.uz Starting test: Intersite ......................... rse.uz passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... rse.uz passed test FsmoCheck ... |
| 11.02.2004, 11:08 |
Ошибка в NetBios...
А вот по browstat status : Status for domain RSE on transport \Device\NetBT_Tcpip_{D88BE99D-00C5-4FC6-9399- 19A16FAFA504} Browsing is active on domain. Master browser name is: WEB Master browser is running build 2195 2 backup servers retrieved from master WEB \\WEB \\ROUTER There are 3 servers in domain RSE on transport \Device\NetBT_Tcpip_{D88BE99D -00C5-4FC6-9399-19A16FAFA504} There are 4 domains in domain RSE on transport \Device\NetBT_Tcpip_{D88BE99D -00C5-4FC6-9399-19A16FAFA504} Status for domain RSE on transport \Device\NetBT_Tcpip_{0A8374D6-ADBF-4A80-90FA- 3D876EC945A5} Browsing is active on domain. Master browser name is: WEB Master browser is running build 2195 3 backup servers retrieved from master WEB \\SQLSERVER \\ROUTER \\WEB Unable to retrieve server list from WEB: 1230 ... |
| 11.02.2004, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516359]: |
188ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 484ms |
