Может ли так глючить Install Shield?
Недавно мои милые родственники поставили Win 2000 (творилось все без моего ведома и наверно все должно было быть ОК). После этого возникла странная вещь: при установке какой-либо проги через Install Shield (тест проводился на C++Builder 5 и Героях III) появляется стандарное окошко в котором бегут проценты с надписью "99 %", потом оно пропадает и наступает тишина... Может быть, проблема в битом Install Shield'e, который стоит у меня на машине, но где скачать нормальный я не знаю.. Плиз, хелп!!! ... |
| 16.02.2004, 08:15 |
Проверь переменную temp ( для ОС и юзера). Попробуй её сделать короткой, типа с:\temp. ... |
| 16.02.2004, 09:40 |
В смысле? ... |
| 16.02.2004, 09:44 |
У меня тоже с Дельфями творилось. Укоротил temp , перегрузился и все стало ОК. Install Shield видимо глючит при распаковке временных файлов если эта переменная длинная. ... |
| 16.02.2004, 09:49 |
Свойства системы->Advanced->Environment variables изменяй переменные ... |
| 16.02.2004, 09:50 |
Все дело в том, что некоторые инсталляторы не понимают длинных имен файлов или имен, содержащих русские буквы. Как было правильно замечено выше, необходимо укоротить путь к переменным среды на какое-нибудь короткое имя, типа c:\temp (только не забудь создать такую директорию). Правой кнопкой на "Мой компьютер" ->"Свойства" ->"Дополнительно" -> "Переменные среды". Вот там и укороти пути к временным файлам. ... |
| 16.02.2004, 10:06 |
Как именно изменить переменную temp? ... |
| 16.02.2004, 10:06 |
| 16.02.2004, 10:16 |
Молча. ... |
| 16.02.2004, 10:26 |
А можно объяснить по-русски, а не ругаться? ... |
| 16.02.2004, 13:21 |
Правой кнопкой на "Мой компьютер" ->"Свойства" ->"Дополнительно" -> "Переменные среды". Выбираешь переменную , жмешь "правка" ("Edit"). Вот в появившемся окошке и пишешь новый путь. Не забудь вначале создать такой каталог ( типа c:\temp ). ... |
| 16.02.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516341]: |
180ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 491ms |
