Автоматический набор номера у модема
Виндоуз XP, модем Acorp. Подключил модем, винда нашла новое устройство, установила стандартный драйвер. Создал подключение, вписал нужный номер. Делаю "подключить". Появляется окошко "Набор номера вручную или через оператора", инструкция "наберите номер такой то, или попросите оператора...". Если следовать этой инструкции, то все ок, подключает к инету. Но хочется что бы он автоматом набирал. Перерыл все настройки, ничего не помогает. Где копать? ... |
| 16.02.2004, 10:39 |
| 17.02.2004, 10:46 |
в смысле, настройки подключения? Так ведь тоже рыл. Еще, драйвер называется Rockwell хотя модем Acorp 56 000, может в этом дело? Где взять родной драйвер? ... |
| 17.02.2004, 12:52 |
нашел ответ на одном форуме: http://forum.ixbt.com/0032/007347.html вопросЕсть Проблема.Модем просит ввести номер (показывает какой!!!) в ручную,при поднятой трубке.Затем нажать OK! Затем положить трубку. Как вернуть автоматический набор? Проблема началась после добавления сетевой карты. ответСеть и удаленный доступ к сети в Win2k, Сетевые подключения Win XP, меню Дополнительно -> Параметры удаленного доступа Галка Ручной набор номер (набор номера через оператора) ... |
| 17.02.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516334]: |
41ms |
44ms |
| others: | 279ms |
| total: | 408ms |
