Как настроить Firewall рулы, чтобы работал DNS recursion?
Ситуация: Windows 2000 Server с DNS. Надо, чтобы эта машина могла делать recursion, но при этом закрыть доступ к ней (т.е. фильтровать входящий трафик). Как это сделать? Суть в том, что DNS при рекурсивном запросе шлет UDP запрос с произвольного порта (я так понял, что его не зафиксировать?) и ждет ответ по UDP на этот же порт. Ответ отсекается фильтром.... Заставить сволоч DNS делать рекурсивный запрос по TCP я не смог... Спасибо ... |
| 18.02.2004, 12:58 |
permit tcp any any eq domain permit udp any any eq domain Т.е. фильтруешь по порту получателя, он то фиксированный ... |
| 18.02.2004, 13:26 |
фильтруешь по порту получателя, он то фиксированный Он как раз не фиксированный (я про порт на машине с Windows 2000 Server с DNS). ... |
| 18.02.2004, 13:45 |
Блин... написал действующие рулезы с фаэрвола. Клиентский port произвольный, но серверный port всегда domain = 53 Соответственно у пакета есь source port и destination port. Т.к клиентский порт выбирается системой наугад, фильтруй по порту сервера, что я и написал. ЗЫ Под получателем я имел ввиду сервер что не совсем корректно, но сейчас я полагаю должно быть понятно ЗЗЫ Ествественно этот рулез на исходящий траффик, на входящий тоже надо подобные но зеркалированные. ... |
| 18.02.2004, 14:07 |
Ося, давай конкретнее. Файрвол у ISP. Мне надобно сказать, какие порты на моей машине должны быть открыты на вход. ... |
| 18.02.2004, 14:26 |
Че то я не понял у ISP стоит firewall, а ты как с ним связан? по выделенке чтоль? Так у тебя самого должен стоять firewall а на нем ты пишешь вышеуказанную ботву. ... |
| 18.02.2004, 17:30 |
Firewall у провайдера. ... |
| 18.02.2004, 17:54 |
это я жуе видел, соединение "твой комп", провайдер какое? что вообще это такое "твой комп"? это бэк энд сервер? ... |
| 18.02.2004, 18:20 |
соединение "твой комп", провайдер какое? Кабель уходит к ISP. в сиську. что вообще это такое "твой комп"? это бэк энд сервер? Сервер для доступа в Инет. Пардон, а какое эти два вопроса имеют значение? ... |
| 18.02.2004, 18:35 |
ну вооот, так я и думал. Начит так, на вашем этом серваке _обязательно_ должен стоять proxy+firewall ибо иначе нельзя. А на нем должно быть следующее, поскольку хрен знает что вы туда поставите напишу логически: 1. Входящий траффик: разрешать входящий UDP с порта 53 обращающегося серевера/ов разрешать входящий TCP с порта 53 обращающегося серевера/ов разрешить ICMP в обе стороны запретить все остальное у cisco это выглядит так: permit udp any host <ip адрес внешнего интерфейса вашего сервера> eq domain permit tcp any host <ip адрес внешнего интерфейса вашего сервера> eq domain permit icmp any any deny any any последнее, для cisco анахронизм :) 2. Исходящий траффик разрешить ICMP в обе стороны разрешить исходящий TCP на 53 порт удаленного сервера разрешить исходящий UDP на 53 порт удаленного сервера запретить все остальное cisco: permit udp host <ip адрес внешнего интерфейса вашего сервера> any eq domain permit tcp host <ip адрес внешнего интерфейса вашего сервера> any eq domain permit icmp any any deny any any ... |
| 18.02.2004, 18:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=smaw1989&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
59ms |
| others: | 455ms |
| total: | 751ms |
