Помогите Plz!!!!!
В сети сервер win 2000 установлен домен с DNS сервером Хотел создать резервный сервер для страховки установил win 2000 и запустил мастер AD создал контролер домена (резервный) мастер работу завершил успешно, перенес базу AD, но после перезагрузки появились ошибки во всех журналах в журнале репликации, системном и тд , наверно кроме мастера надо еще что-то настроить ЧТО!!!!! ... |
| 15.02.2004, 16:21 |
Помогите Plz!!!!!
Какие ошибки? Текст можешь написать? Первое, что могло произойти это не настроенный ДНС, но тогда он бы и ставиться не стал. Так что номер и тескст... ... |
| 15.02.2004, 16:25 |
Помогите Plz!!!!!
Я устанол систему на E: (NTFS) как вторую Сообщения журнал Репликации файлов Предупреждение Исочник NtFrs код ID 13514 Служба репликации файлов может препятствовать изменению роли компьютера ADMIN на роль контроллера домена, пока выполняется инициализация системного тома с помощью данных с другого контроллера домена и он становится общим ресурсом под именем SYSVOL. Введите команду "net share" чтобы проверить наличие ресурса SYSVOL. Служба репликации файлов перестанет препятствовать переводу на роль контроллера домена после появления общего ресурса SYSVOL. Для инициализации системного тома требуется некоторое время. Оно зависит от объема данных на системном томе, от наличия других контроллеров домена, и от частоты репликаций между контроллерами доменов. Можно обойти процедуру инициализации системного тома, если сначала изменить значение параметра системного реестра SysvolReady на 1, а затем перезапустить службу входа в сеть Netlogon. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - обход инициализации системного тома НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Это может привести к непредвиденным ошибкам в приложениях. Параметр SysvolReady расположен в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Netlogon, Parameters. Служба Netlogon может быть перезапущена с помощью ввода команды "net stop netlogon", а затем команды "net start netlogon". Я разншариваю на этой машине папку SYSVOL. но после перезагрузки разшарка изчезает журнал Directory Service Уведомление источник NTDS Replication код ID 1557 Этот DRA никогда не завершал полной синхронизации раздела DC=qwest. Он не будет объявлен как доступный каталог, пока не будет выполнено это условие. Этот сервер был недавно установлен из исходного сервера. Проверьте, что исходный сервер доступен и может завершить предоставление данных этому компьютеру. Попытка синхронизации будет повторена. Предупреждение источник NTDS Replication код ID 1586 Создание контрольной точки с PDC выполнено неудачно. Процесс создания контрольной точки будет повторен через четыре часа. Может потребоваться полная синхронизация базы данных безопасности с пред-Windows 2000 контроллерами домена, если этот компьютер будет выдвинут на роль PDC перед тем, как будет успешно создана контрольная точка. Возвращена следующая ошибка: Операция DSA не смогла быть выполнена, т.к. произошла ошибка поиска в DNS. журнал Система Ошибка источник SAM код ID 16650 Не удалось инициализировать распределитель идентификаторов учетных записей. Запись данных этого события содержит код ошибки. Система будет пытаться выполнить инициализацию, пока она не будет выполнена успешно, а до тех пор создание учетных записей на этом контроллере домена будет запрещено. Посмотрите другие записи событий SAM в журнале событий, которые могут указывать истинную причину этой ошибки. журнал Приложение Ошибка источник Userenv код ID 1000 Клиентское расширение Security групповой политики передало флаги (17) и возвратило код ошибки (3). Приложение Ошибка источник SceCli код ID 1001 Две последние ошибки и на основном контролере домена но они раньше не Не удалось выполнить распространение политики безопасности. Нет доступа к шаблону. Код ошибки = 3. \\qwest\sysvol\qwest\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf. ... |
| 15.02.2004, 16:57 |
Помогите Plz!!!!!
Случалась такая фигня раньше. SYSVOL после инсталяции не расшарен. Но помоему после первого сервис пака это поведение больше не встречалось. Посмотри какой сервис пак стоит. Поставь как минимум второй. А пока снеси через dcpromo этот домен контроллер. И после патча поставь обратно. ... |
| 15.02.2004, 17:28 |
Помогите Plz!!!!!
Не отвечал, бегал за Win 2000 sp 3 установил, но все также не установлена до конца база AD и папка sysvol не разшарена а на серваке три контролера домена КАК УДАЛИТЬ НЕРАБОТАЮЩИЕ контролеры домена из AD ... |
| 16.02.2004, 11:46 |
Помогите Plz!!!!!
что значит на серваке три контролера домена ? через dcpromo убрать не получается? ... |
| 16.02.2004, 14:38 |
Помогите Plz!!!!!
Пробовал понизить до рядовых серверов не получилось, а на сервере в AD сайты и домены и пользователи и компьюеты не получается пишет нельзя удалить элемент SDA ... |
| 16.02.2004, 16:10 |
Помогите Plz!!!!!
Володя поможет только перстановка Wind-ы! и отдай мне мышку!!! ... |
| 20.02.2004, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516312]: |
207ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 561ms |
