установка модема
Добрый день! Приобрел модем ZyXEL Omni Uno. У меня возникли проблемы с его установкой :( На моем компьютере: WinXP SP1 материнская плата Shuttle AN35 c USB2.0 Все делал по инструкции: -Включил компьютер, загрузилась XP -Подключил модем к одному из usb портов -Windows увидела новое подключенное устройство но - не смогла его распознать, появилось сообщение: Устройство USB не опознано. Попробовал перезагружать компьютер, вынимать-вставлять usb-шнурок ничего не помагает. Попробовал установить драйвер для этого устройства вручную: в ходе работы мастера обновления драйвера, установил "Установить из указанного места" D:\WinXP (драйвера на диске) Мастер оказался их ставить под предлогом: "В указанном месте отсутствует сведения об оборудовании" Пытался и так и сяк прикрутить родные драйвера ничего не вышло windows отказывалась их устанавливать. Потом решил установить модем вручную Панель управления->Телефон и модем->Добавить... Запустился мастер установки модема Но он предлагает на выбор два последовательных порта COM1 и COM2, а usb порты конечно же нет! Отключил поддержку USB2.0 в биосе оставил только USB1.1 тоже не помогло. Попробовал поставить модем на другой компьютер Там тоже WinXP SP1 только комп с USB1.1 Здесь модем без проблем обнаружился и установился! Попробовал выйти с него в инет - все прекрасно работает! Как решить мою проблему, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен! ... |
| 24.02.2004, 14:41 |
установка модема
Попробуй покопаться поглубже в БИОСе. Для платформы NT желательно разрешать "ACPI function" проверь стоит ли разрешение на PNP OS Installed (в Авардовском Биосе это в разделе PNP/PCI Configuration) удачи... ЗЫ Дрова стоят на ЮСБ? ... |
| 24.02.2004, 15:13 |
установка модема
с дровами для USB интересная ситуация на компакте с драйверами (для мамки) в папке USB есть текстовой файл котором просят для WinXP скачать SP1 в котором как написано есть поддержка USB2.0 а самих драйверов небыло, ходил даже на их сайт скачал как дурак типа свежие дрова для USB а там думаете что внутри? Конечно этотже текстовой файл один в один :( >Для платформы NT желательно разрешать "ACPI function" >проверь стоит ли разрешение на PNP OS Installed (в Авардовском Биосе это в >разделе PNP/PCI Configuration) Эти настройки я не смотрел, но другие устройства скажем мышь и usb-flash определяются без проблем. ... |
| 24.02.2004, 15:38 |
установка модема
заглянь сюда --> ftp://ftp.shuttle.com/Drivers/usb/ ... |
| 24.02.2004, 16:04 |
установка модема
Проверь модем на рабтоспособность. Я так мучился со сканером Mustek 1200UB, ХРень никак не хотела распознавать дрова, с аналогичным сообщением. Отнес обратно в сервис-центр, оказалось дефект самого сканера, другой точно такой же сканер нормально установился. ... |
| 25.02.2004, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516296]: |
202ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 553ms |
