Ответный вызов win2k server
Сервер сконфигурирован как сервер удаленного доступа, он же контроллер домена. Все нормально подключалось удаленно и работало. Решил попробовать установить "ответный вызов сервера" при подключении. На сервере прописал аккаунту "выполнять ответный вызов", указал на какой телефон. При подключении, как и сказано в справке, произошла проверка (ну это как обычно) и связь оборвалась (как и предписано). На моем компе высветилось "ожидание ответного вызова". Но этого вызова не последовало((( На всякий случай решил на сервере в "Сеть и удаленный доступ" в доп. параметрах указать через какой модем и на какой телефон звонить, результат нулевой. Help me! ... |
| 26.02.2004, 19:26 |
Я на 2003 в настройках юзера ставил вегда Set by caller - работает любой другой вариант - нет:( ... |
| 27.02.2004, 10:18 |
Это в каких настройках юзверя? Если в AD-пользователи и компьютеры, так я же и прописал одной из учетных записей "выполнять ответный вызов сервера". Поэтому то и начинается процедура ответного вызова, но только частично. Главного не происходит- не происходит самого этого ответного вызова, не проходит видимо какя то команда модему на набор указанного номера телефона?! Что делать??? ... |
| 27.02.2004, 11:24 |
>вызова не последовало В Вашем городе набор только пульсовый? ... |
| 27.02.2004, 11:34 |
В Москве я. ... |
| 27.02.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516273]: |
176ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
