Настройка IIS
Установил IIS. Зашел в диспетчер служб интернета. Передо мной такая картина: показан мой компьютер(локальный) перечеркнутый красным, в колонке Статус - Доступ запрещен. заходил в систему как администратор. ... |
| 03.06.2003, 12:08 |
Настройка IIS
Помогите разобраться с настройкой IIS! Проблема которую я только что описал решилась тем что отсоединился а затем подсоединился к моему компьютеру. Но оказывается что у меня Интернет - служба не запущена,а при попытке запустить выдает сообщение - Служба не запустилась. Если выбираю меню Все задачи то предалгается на выбор только 1- IIS заново стартовать (результат - Служба не запустилась), и 2 - Конфигурацию сохранить\восстановить при запуске которого выдается сообщение - IIS версии 4 и выше на этом компьютере не выполняется. Одним словом не знаю с чего и начать. ... |
| 03.06.2003, 13:56 |
Настройка IIS
А что в Event log: Aplication log, System log? ... |
| 03.06.2003, 14:14 |
Настройка IIS
В System Log и Aplication log сообщений об ошибках нет только в System Log есть какая то ошибка связаная с SMTP. Еще System Log содержит сообщение - был получен приказ о старте IIS пользователем. А вот в iis6.log присутствуют некоторые ошибки. например: [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:!FAIL! [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:CallProcedureInDll: Calling 'DllRegisterServer'.End.FAILED. Err=8000ffff. [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:------------------ [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:MyMessageBox: Title:IIS Setup-Error [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:...ProcessEntry:100=86... [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:...ProcessEntry:100=84... [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:MigrateInfSectionToMD:(CORE_REG_IIS3_UPGRADE)Start. [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:CMDKey::SetData[LM:1000:IIS_MD_SERVER_BASE]. [6/3/2003 12:14:48] OC_COMPLETE_INSTALLATION:iis_core:MyMessageBox: Title:IIS Setup-Error, Msg:Error by the creating of the IIS-Metabase. 0x80070005=Access denied. После чего этот Access denied встречался много раз - при попытке прочесть с IIS-Metabase или что то записать в нее. Похоже IIS не установился как надо. ... |
| 03.06.2003, 14:39 |
Настройка IIS
Ну да, похоже на неполную установку. К сожалению, с IIS6 не работал ещё... Я бы попробовал снести и внимательно переустановить сервис, по одному за раз, с пробами запуска на этапах, чтобы локализоватьт проблему. Удачи! ... |
| 03.06.2003, 14:55 |
Настройка IIS
Может кто сталкивался с этим? Как победить эту ситуевину? на IIS5 отрабатывает на ура, а с 6-ко такой вот глюк. При все при этом сервак отдает не читабельное сообщение об ошибке Пытается писать по-русски, в итоге на экране нечто жуткое и похоже в юникоде ... |
| 01.03.2004, 06:25 |
Настройка IIS
Мне IIS 6 выдававал жуткое сообщение в UNICODE когда там возникала ошибка, типа, я связался через ADO с SQL Server, и SQL Server на страничке пишет - select a from b IIS[HTTP 500.100 - Внутренняя ошибка сервера - ошибка ASP Internet Information Services -------------------------------------------------------------------------------- Технические сведения (для сотрудников службы поддержки) Тип ошибки: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E37) [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'b'. /market2/tst.asp, line 10 причем я привожу всё в читаемом виде, на деле все русские буквы в виде виде &234;&210; и так далее. Для таких случаев выделяю источник и отдаю такой текст perl скрипту. Он переделывает это в читаемый вид. Всё это происходит под Win 2000 Server. ... |
| 01.03.2004, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516262]: |
203ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 550ms |
