Win2000Server
После установки сервера win200 english и всех обновлений для этой системы через некоторое время нормальной работы сервера при загрузке возникают след. проблемы: 1. невозможно вручную увеличить виртуальную память системы (выделяется только 20Mb под pagefile.sys, хотя комп имеет достаточно ресурсов для этого) 2. в System Event след.ошибки: - Event ID 7009 (Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Task Scheduler service to connect.) - Event ID 7000 (The Task Scheduler service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.) - Event ID 7000 (The Unicenter TNG RCO service failed to start due to the following error: Access is denied. - Event ID 6006 (The Event log service was stopped.) - Event ID 7024 (The Net Logon service terminated with service-specific error 3095.) - Event ID 7023 (The Event Log Watch service terminated with the following error: The directory name is invalid.) Попытка запустить вручную необходимые службы, которые стоят в "Automatic", ничего не дает. В регистрах тоже все параметры для соответствующих служб стоят правильно. Переустановка сервера не дает никаких результатов - проблема повторяется через некоторое время. ... |
| 17.03.2004, 18:20 |
Win2000Server
увеличить файл подкачки не пробывал? Какая закономерность возникновения ошибок? Или после какого софта? Попробуй выяснить после чего и как что меняется со временем. ... |
| 18.03.2004, 13:26 |
Win2000Server
файл подкачки пыталась увеличить неоднократно, результатов - 0. soft стоит минимальный: ОС, Антивирус, Officce2000, WinRAR. ... |
| 18.03.2004, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516173]: |
51ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 339ms |
